【原帖由壮智凌荣于2012-4-28 13:23发表在顶楼】
今天在十堰订了台大力神前四后八,发动机是玉柴375的,变速箱法士特16档,大箱7.8*2.3*2的边八底十。 8×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,玉柴YC6M375-33发动机(EGR),轴距1850+4200+1350mm,车架前宽940mm后宽860mm,火焰预热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),机械油门踏板及开关,有废气引射排尘装置,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS168T变速箱,头档速比17.04,最高档为直接档,7T双前桥,东风13T轮边减速双后桥,主减速比5.26,有轮间差速锁,部分功率取力器(在变速箱上取力),有自卸举升装置(带慢降装置),车架纵梁断面尺寸300×90×(8+8+8)mm,钢板弹簧片数10/10/13,ZF整体式转向器,12.00R20子午胎(一般纵向花纹),手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控车门锁,通道式仪表板,装空调,无巡航系统。驰田大箱,195前顶,共378500订的,不知道贵不贵。 |
