发表于 2012-4-26 00:35 | 只看该作者
楼主,你好,我的车和你差不多,情况是这样的。我行驶了33W多了.08年车,还是机械方向的,现在就是加速吃力,蓝烟,到4S店后,修理工拆下空气格听声音,说我车的活塞和环的间隙过大吸气声音就有异声,也是建议我换4件套,然后我跟他们说baybay 了,回去后我把EGR阀清洗,把进气流量阀清洗然后装上进气阀调到最低位,情况好转,现在我一般车速在75-85之间,油耗在11.5左右,载重一般2-3吨,转速一般没有过3000,蓝烟没有了 ,急加速还是有点蓝烟,以上情况纯属我个人而言仅供参考,。
发表于 2012-4-26 16:56 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-4-24 15:44发表在4楼】
冒蓝烟一样加的起油车子一下有力,就是烧机油,怕把机油烧干了烧足瓦。跟加不起油没多大关系
对了,  有道理
发表于 2012-4-26 17:43 | 只看该作者
【原帖由我的轻卡于2012-4-26 16:56发表在11楼】
对了,  有道理
同道中人,
发表于 2012-5-13 23:41 | 只看该作者
[quote]【原帖由俏皮老徐于2012-4-26 00:35发表在10楼】
楼主,你好,我的车和你差不多,情况是这样的。我行驶了33W多了.08年车,还是机械方向的,现在就是加速吃力,蓝烟,到4S店后,修理工拆下空气格听声音,说我车的活塞和环的间隙过大吸气声音就有异声,也是建议我换4件 ...      嗯说的挺对的 主要就是空气流量器
发表于 2012-5-14 01:21 | 只看该作者
哥 12万公里换四件套  不是吧...
你车子冒蓝烟据我初步估计应该是涡轮增压器的问题.
加速上不了3000转, 应该是油路,换下滤清.清洗下油路应该就好了
发表于 2015-1-10 19:43 | 只看该作者
1042716569 2012-4-24 22:30发表在 8楼
这位大哥你的车怎么会这样啊?才八万公里就快要搞机头啦?不是四五十万公里不大修吗 ?我的也是600p一年车了,走了快到四万公里了没啥问题,头疼的就是变速箱有异响,这位大哥肯定心里也跟我一着急吧,“十几万搞了这样的好车”
是的,庆铃600P在三挡提速的时候听到底盘下面响,跟有点拉不动的那种声音一样,不知道怎么回事?
发表于 2015-2-11 22:21 | 只看该作者
王涛吕运973828 2015-1-10 19:43发表在 15楼
我一般就40码一上才换3 挡,低于这个转就有异响,个人用车感受,个人关点
