提到调气门,相信不少人跟我一样, 脑海中会浮现出老师傅一把螺丝刀扳手, 一把塞尺调气门间隙的场景
曾几何时,这个是老司机都会的维修保养技能,现在却逐渐被忽视漠视,更有甚者表示现在的重卡发动机不用调气门间隙,有些车跑了几十万公里气门间隙也从来没动过。
我只想说你们的发动机是穿越来的吧~
气门间隙很重要 过大过小都不行
什么是气门间隙呢?
就是在发动机冷态装配时在气门组与气门传动组之间留有的一定间隙。
气门间隙过大,则会出现气门开度减小(升程不够),进排气阻力增加,充气量下降,从而影响动力性;
气门间隙过小,在气门热状态下会出现气门关闭不严,造成气缸漏气,工作压力下降,从而导致功率下降的现象;同时,气门也易于烧蚀。
气门间隙不用调整 千万别信这个谎言
所以及时检查气门间隙,保证合适的气门间隙有利于发动机正常运转,同时减少气门机构的异常冲击和磨损,降低油耗,延长发动机使用寿命。
气门间隙不用调整的说法是从什么时候开始的呢?
采用顶置凸轮轴液压挺柱驱动的配气机构能够实现气门间隙自动调整,当然轿车上常见的还有这种带有气门间隙自动补偿器的机构
但是对于国内目前绝大多数柴油机而言,配气机构还普遍有摇臂等机构,也就是说气门间隙都是需要调整的。
缸内制动技术普及 有些技师不会调了
随着国内重型卡车用柴油机的发展,一方面动力排量越来越大,另一方面对于安全性要求也越来越高。
不少发动机都将发动机缸内制动作为安全标配,所谓的缸内制动就是在发动机配气机构上增加多一套电控液压系统,这也给气门调节带来了新的要求。 过度宣传有误导 长换油不等于免维护
最近今年随着技术的发展,国内重卡发动机技术有着不小的进步,长换油,超长维护周期成了不少厂家的宣传口号,机油十万公里更换,更长的保养周期也仅仅是润滑系统的保养周期延长。
而作为一台发动机,其有着很多系统机构,这并不意味着这些结构的保养维护也是超长周期,甚至免维护。
在和一些车主交流过程中,对日常保养检查也有一些误区,我这车十万公里换机油,机油还没有换一轮的,就让我拆开缸盖检查气门,心里很难接受啊!
其实检查气门间隙打开的只是气门室罩,而并不是缸盖。
更有一些车主更是几十万公里后气门间隙也没有检查过,直到感觉发动机异常的时候,才会怀疑要不要去调整气门间隙,各种打听后,一些维修工居然表示这机器先进不用调整气门间隙,这简直让人感到不可思议。
伴随着排放升级,国内重型车技术也在快速的升级,各种电控系统及新技术的应用,让车辆更加高效节油安全。
但是这一切的前提是对车辆有着及时到位的保养维护,和正确的驾驶操作习惯,从气门间隙不要调整这个谣言来看,售后维修这块存在这端板是一个不争的事实,由于维修操作不合规导致的维修事故也屡见不鲜。
这些了解完了以后,那么各种发动机调整的方法及对应的标准数值我们已经整理成册,包括潍柴、锡柴、康明斯、重汽、玉柴等发动机都包含在内,如果您还不会调整的一定要收藏了。
