30# 30#
发表于 2012-4-22 14:49 | 只看该作者
二楼是不是也换班
31# 31#
发表于 2012-4-22 14:58 | 只看该作者
老外厉害啊
32# 32#
发表于 2012-4-22 16:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
什么情况
33# 33#
发表于 2012-4-22 17:43 | 只看该作者
对二楼的比较感兴趣
34# 34#
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:01 | 只看该作者
【原帖由道友于2012-4-22 05:35发表在1楼】
还要看你机油消耗快慢,怠速机油灯亮,还有可能是机油感应塞坏了呢。
机油不变色,不消耗,快两个月了,感应器换过新的,用直接表测过,热车台速是很底,才1.4
35# 35#
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:04 | 只看该作者
【原帖由嘉实多胖子于2012-4-22 13:16发表在6楼】
你用的是壳牌还是美孚呢?用的是什么粘度的油呢!如果是美孚黑霸王,这油的粘度一般都是以15W-40为主,如果你是用40粘度的油可以考虑用下50粘度的油!还有就是一定要选择正品的机油!机油压力低还有可能就是发动机里 ...
壳牌黑的,20W-50的,我这上柴没人敢修
36# 36#
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:05 | 只看该作者
【原帖由crv521于2012-4-22 08:38发表在5楼】
空档遛车…没压力………弄个平垫就行嘛………
问题我这没人会修上柴,平垫垫那都不知道
