油门踏板故障 车辆:一汽解放 锡柴发动机 420马力车牌号:冀JV7296 变速箱:解放12档变速箱 国四 博世2.2后处理 1.故障现象: 油门踏板故障 油门加不上油,踩油门没反应,检测故障码是尿素系列故障码 故障码:尾气排放超5% ,进液管加热继电器故障 尿素建压失败。 之前在异地维修过尿素泵,当时维修工没有修好。 2.故障原因: 电脑板检测出是后处理故障导致限转速,一般后处理故障出现限扭矩,维修工怀疑是油门踏板故障。 3.故障判断分析: 维修工分析是两个故障,一种是油门踏板故障、一种是后处理排放故障。仪表亮OBD故障灯。 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) (1)测试油门踏板线束正常,更换新油门踏板后。油门踏板限转速故障解除 (2)故障显示尾气排放超5%,检查发现进液管保险烧坏,更换保险后拆开尿素泵发现尿素压力传感器丢失,尿素电磁阀丢失, 故障是由于之前在异地维修时,维修工将尿素泵内部零件偷走导致尿素出现一系列故障 排放超5%报故障码,不限扭 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析 在外地出现故障维修时,尽量找一车辆维修多的地方,难免导致维修工将车辆内部零件损坏,丢失,避免造成二次故障。
7.维修故障点过程相关信息
