喷油嘴可以说是汽车上最重要东西之一,没有他汽油就没发到达发动机,卡车也无法行走, 它是连接卡车汽油和发动机的灵魂部件。喷油嘴出现问题,就会导致发动机汽油供应不上, 发动机超负荷运转,甚至油路完全堵塞会导致焼缸,自燃等情况出现,可见喷油嘴的重要, 那么喷油嘴为什么会堵塞呢?我们又能从哪里知道堵塞了呢?又该怎么预防堵塞呢? 一.要怎么发现喷油嘴有没有出现问题呢? 1. 故障指示灯 这个是最直观,最容易,也是能最清楚告诉我们问题出现的地方。不管任何一辆车,只要 和发动机相关部件出现问题,在车里显示界面上就会出现一个发动机的标致,这是我们就要注意了,因为这个标志亮了绝对不是小事。 2. 行车动力 虽说车辆的马力不同,再提速和动力方面都不一样,但长期开一辆车,对这辆车的提速和 动力一定很了解。如果突然出现提速慢,加油门不走,发动机声音过大,这时就是喷油嘴 出现问题了,证明发动机在超负荷运转,那我们就该把车开到4S店去检查一下了。 3. 油耗问题 可能有朋友就问了,既然都堵住了,不是应该更省油吗?怎么会油耗加大呢?其实如果你 知道,喷油嘴的工作原理就明白了。汽油从油箱传送到喷油嘴,再由喷油嘴雾化喷出,一 般油耗都保持在一个均衡数值。但喷油嘴故障,可能就不是喷雾,而是直接流出来,造成 汽油燃烧不彻底。所以会加深油耗。所以当油耗不正常偏高的时候,应该就是喷油嘴出问题 了。 二. 喷油嘴故障要怎么维修清理 1. 清洗剂清洗 一般喷油嘴出现问题,常用的两种方法是清洗和换新。先说下清洗,对于保养意识比较重 得车主来说,加入含有苯和苯类芳香剂的清洗剂,就能起到清洗的作用,当然这种清洗不 是很彻底,但胜在简单,适合做长期保养来用。 2. 拆除清洗 相对于清洗剂的长期保养,还有一种方法清洗,那就是把油嘴拆下来,直接清洗,简单, 效果好,但是成本就高了,需要去专业的维修处,找专业的师傅来操作。这样的清理大概 能维持到1-2万公里,对于不常跑长途的朋友,大概可以维持一年左右。 3. 直接换新 在喷油嘴实在老化过于严重,不能清洗的情况下,那我们只能换了,这也是现在4S店标 准作风,处理价格高,喷油嘴不管在油耗方面还是发动机方面,自然比用老的好。 三.怎么预防喷油嘴堵塞和损坏 1.由于喷油嘴的堵塞是由汽油杂质积碳形成的,所以加高质量的汽油自然能减少杂质的产生 从而达到喷油嘴堵塞的可能,还有如果不出远门尽量在一个加油站加油。 2. 选用质量比较好的润滑油,因为质量好的润滑油能抑制积碳的生成。 3. 尽量不要长时间怠速,不过这点是人们改变不了的,毕竟道路拥堵,不是一个人的事, 只能尽量选择好点的路,也可以在安全的前提下,多跑点高速。
