一、保持正确的轮胎气压
通常卡车前后轮的气压标准是不一样的,要严格遵循卡车制造商所提供的车辆使用手册中提供的轮胎气压数据。一般情况下,轮胎气压在10个大气压为正常(以重型自卸车与牵引车举例,载重量也决定着轮胎该冲多少气),超过这个数字就要引起注意了。轮胎气压的监测有两种方法:一是使用车辆配备的胎压监测系统,二是使用胎压表。
第一种方法非常简便直观,不需要人为操作,车辆自动监测,但需要车辆配备胎压监测这项配置。联合卡车的高配车辆已有选装胎压监测装置,这种胎压监测装置提供了胎压和胎温的实时监测和报警功能,及时比较成熟。
第二种方法也不复杂,用户可以购买一只胎压表放在车里,经常检测一下轮胎气压。
