机油散热器胶圈腐蚀严重 车辆:一汽解放J6L 220马力/车牌号辽AM9771 发动机系列CA4DK发动机 变速箱系列8档变速箱 排放标准:国五 1.故障现象 水箱进机油(防冻液与机油相容) 发动机高温、机油压力低,限速。 2.故障原因 该车是由机油散热器胶圈腐蚀严重导致出现机油与防冻液相容,该故障为机械故障需要更换机油散热器 3.故障判断分析 机油散热器作用主要是利用发动机冷却液的循环为机油提供散热作用,防止机油温度过高。机油散热器胶圈是出现故障最频繁的。 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) Ø 清洗水箱与管路机油残渣,更换新防冻液 Ø 清洗发动机水道机油残渣(可用水洗洁精水重复循环灌洗) Ø 一般更换机油散热器周围附件比较拆解费劲,密封垫损坏需要与机油散热器一起更换防止出现继续泄露。 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息) 6.对该故障总结分析 该故障正常机械磨损,需要重新更换新机油与防冻液。 7.维修故障点过程相关信息
