 楼主| 发表于 2012-4-6 22:11 | 显示全部楼层
有谁知到扬柴YZ4DB1-30是直喷式的还是压燃式的?
我提的是跃进帅虎H500  今天突然发现每个油嘴都有一个预热塞,难道是带燃烧室的?我是北方的,带燃烧室的冬季起动很困难,好郁闷啊。 潍柴与扬柴合并后的柴油机标牌.jpg 这是发动机的标牌,不过我的发动机和论坛发动机库的YZ4DBI-30外形是不一样的,不知道为什么。
发表于 2012-4-6 22:40 | 显示全部楼层
这个不太懂
发表于 2012-4-6 22:43 | 显示全部楼层
老大...现在全是直喷的了..那预热时冬天用的......你说那种涡流的..柴油都是压然的{}
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:46 | 显示全部楼层
【原帖由小寒于2012-4-6 22:43发表在2楼】
是吗?难道是我搞错了,我也认为带燃烧室的应该淘汰了。
 楼主| 发表于 2012-4-6 22:51 | 显示全部楼层
[quote]【原帖由小寒于2012-4-6 22:43发表在2楼】
老大...现在全是直喷的了..那预热时冬天用的......你说那种涡流的..柴油都是压然的{} [/quote]燃油系统采用电控单体组合泵,高喷射压力,小孔径喷油器,整机性能良好。l
精确控制喷油过程,低涡流进气道和配气系统精密匹配,实现低排放与低油耗。
l
采用三维CAD/CAE设计,活塞内冷油道强制冷却,整机运行安全可靠。
l
选用带放气阀增压器,大幅度提高低速扭矩,加速性能优越。
l
电控系统按大气压力和环境温度自动修正运行参数,适应不同区域环境使用要求。
l
具有自动故障诊断、巡航控制、怠速加载控制等功能。
l
实行闭环控制,怠速稳定,振动和噪声小。
型号Model
YZ4DA3-30
YZ4DA4-30
YZ4DB1-30
型式Type
直列、水冷、四冲程、增压中冷
Vertical, water-cooled, four-stroke, turbocharged and intercooled
气缸数—缸径×行程(mm
No.of cylinders-bore×stroke ( mm )
4-102×112
4-105×118
工作容积DisplacementL
3.66
4.09
燃烧室型式Combustion chamber
直喷式Direct injection
压缩比Compression ratio
17.51
喷油装置Fuel injection equipment
电控单体组合泵Electrically controlled, combined unit pumps
喷射压力Injection pressure ( bar )
1500
喷射正时装置Injection timing
电控
ECU controlled
额定功率;转速(kWr/min
Rated output (kW) /Speed (r/min)
81@2800
70@2800
95@2600
最大扭矩;转速(N.mr/min
Max.torque (N.m) /Speed ( r/min )
310@1500
265@1500
400@1500
低端扭矩;转速(N.mr/min
Torque at low speed (N.m @ r/min)
250@1000
220@1000
350@1000
外特性最低燃油消耗率 ( g/kW.h )
Specific fuel consumption
(g/kW.h )
205
整机净质量Dry weight ( kg )
335
排放达标Emission standard
国Ⅲ Euro3
外形参考尺寸:长×宽×高(mm
Overall dimensions: L×W×Hmm
824×650×736
836×720×760
这是我在扬柴官网柴刀的资料,可是我的机器为什么是大泵的啊?难道我的机器是套的吗?
发表于 2012-4-7 14:14 | 显示全部楼层
【原帖由¥财迷旭于2012-4-6 22:51发表在4楼】
老大...现在全是直喷的了..那预热时冬天用的......你说那种涡流的..柴油都是压然的{} 燃油系统采用电控单体组合泵,高喷射压力,小孔径喷油器,整机性能良好。l
精 ...
国三手续,大概国一都没有的发动机,国三太贵没人要。
发表于 2012-4-11 21:36 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉你,所有柴油机都是压燃的(汽油机是点燃的);你那机子是直喷的,现在你就是想买涡流的都不好买(除非去拆车厂买二手)。其它问题我就不知道了。
