50# 50#
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:10 | 只看该作者
【原帖由vulturer于2012-4-5 15:08发表在49楼】
刹车和油门
副驾驶的座椅
51# 51#
发表于 2012-4-5 19:00 | 只看该作者
【原帖由红星闪闪于2012-4-4 17:03发表在23楼】
这车是盘刹还是鼓刹???
    全车鼓刹
52# 52#
发表于 2012-4-5 19:33 | 只看该作者
【原帖由vulturer于2012-4-5 00:46发表在39楼】
大灯开关 大灯似乎亮度可调875542
那个大灯亮度是无法调节的,除非换灯炮。
当打开大灯的时候,仪表中显示屏会变暗。所以滑动图中的滚轮可以调节仪表显示屏的亮度。
53# 53#
 楼主| 发表于 2012-4-5 19:36 | 只看该作者
【原帖由dafu于2012-4-5 19:33发表在52楼】
那个大灯亮度是无法调节的,除非换灯炮。
876597当打开大灯的时候,仪表中显示屏会变暗。所以滑动图中的滚轮可以调节仪表显示屏的亮度。
收到 很人性化
54# 54#
发表于 2012-4-5 19:50 | 只看该作者
顶顶,,,看直播,,,速度啊。。。。。。
55# 55#
发表于 2012-4-5 20:32 | 只看该作者
【原帖由vulturer于2012-4-5 01:27发表在45楼】
收到,看看这个,上面那有个+的是什么开关啊?缓速器?
  这个东东叫VEB开关(辅助制动开关)
0位置:辅助制动分离   A是自动、手动位置有1、2、3挡。
一、当打到自动位置A时:
  当踩下制动踏板时,辅助制动与正常的车轮制动一起发挥作用(制动协助)只有在位置“A”处时,踩下制动踏板后辅助制动才会与正常的车轮制动一起发挥作用。
  如果发动机的巡航控制接合,使用辅助制动保持设定车速。图标如图所示:
二、手动控制位置1~3档:
   控制杆的位置每高一级辅助作用就会逐渐增加。沃尔沃服务站可以改变各个位置上的辅助制动程度大小。
释放加速踏板以使辅助制动开始起作用。
为了使辅助制动开始起作用,油门踏板释放时,以下条件要满足:
    变速箱必须挂上一个档
    离合器踏板必须释放
    发动机转速必须至少为1000rpm,要尽可能高,而又不进入转速表的红色区域
    巡航控制必须关闭。
56# 56#
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:36 | 只看该作者
【原帖由dafu于2012-4-5 20:32发表在55楼】
876689
  这个东东叫VEB开关(辅助制动开关)
一、当打到自动位置A时:
  当踩下制动踏板时,辅助制动与正常的车轮制动一起发挥作用(制动协助)只有 ...
了解了.......
57# 57#
发表于 2012-4-5 21:44 | 只看该作者
上面那种废气刹可以说是VOLVO卡车的卖点了。
