本空调的规格如下: | | 最大制冷量
| | 压缩机排量
| | 制冷剂
| | 压缩机润滑牌号
| | 系统工作电压
| | 发动机型号
| | 发动机额定功率
| | 平均燃油消耗量
| | 噪音(距离7m处)
| | 机组外形尺寸
| | 净质量
本产品的优势:
1.
油耗低,0.45升/小时
2.
使用水冷柴油机是经过几十年的市场经验积累,特别在春夏秋三季里使用更加频繁,因为水冷散热效果好,功率强劲,在40°C以上的高温大气里更能发挥其优越性,而且持久耐用!
3.
维修成本低且方便,任何一个地区有卖农机配件的就能买到我们产品所需要的配件,即便做一次大修,成本也就几十元而已。
4.
保养成本低,只需每年更换两次普通机油即可。
5.
本产品体积小,长80cm、宽32cm、高60cm。驾驶室与货厢之间距离为1.2m左右,在转弯时回旋半径小于0.4m,所以方便转弯行驶。 |
