车辆动力不足限扭矩40% 车辆:一汽解放/车牌号鲁NY3178 发动机系列:CA6DM发动机 390马力 变速箱系列:12档变速箱 排放标准:国五 1.故障现象 车辆动力不足限扭矩40% ,发动机没劲 故障码:尾气排放氮氧化物超标40%(该故障为限扭矩40%) 2.故障原因 该车辆为故障车之前车辆保险杠被撞坏,车辆SCR催化箱损坏破损,导致不能再催化箱内进行化学反应造成尾气排放超标。 3.故障判断分析 催化箱的作用是将尾气与尿素在蜂窝状的催化箱内进行化学反应,产生氮气与水,如果催化箱破损,尾气泄露氮氧传感器检测尾气不合格排放超标。 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 1)需要更换SCR催化箱 2)检查氮氧传感器是否工作正常 3)使用通用工具拆卸催化箱(所有车型催化箱价格在1万左右,更换原厂配件,副厂配件无法完全过滤尾气积碳,导致经常出现排放不达标,出现后处理故障。 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息) 6.对该故障总结分析 该故障为机械故障。
7.维修故障点过程相关信息
