 楼主| 发表于 2018-4-19 12:39 | 只看该作者
方向偏移
车辆:一汽解放J6F载货车  160马力
发动机系列:大柴CA4D发动机
变速箱系列:一汽CA6 档变速箱
1.故障现象
方向偏移
该车辆行驶中出现方向不正,一直往右偏动的故障
2.故障原因
检查发现车辆前桥立柱因长时间未加注黄油导致立轴磨损严重出现轴承损坏,立轴磨损较细轮胎发抖等故障。
3.故障判断分析
立轴在车辆中起到方向转向的作用,如果立轴磨损严重会导致车辆方向偏移,轮胎发抖等机械故障问题,正常维修保养方法应定期向立轴加注适量黄油,防止立轴出现干磨情况。
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
1)检查方向机液压油无故障现象,方向节调节无故障。
2)支起轮胎在晃动轮胎时发现轮胎晃动间隙过大,立轴磨损严重需要进行更换车辆前桥立轴,使用压力机将立轴进行更换,更换完成后该故障解决。方向行驶正常。
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析
我的也往右偏,总是要拉着方向,而且还吃胎,
发表于 2018-4-19 21:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2020-8-9 21:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油耗哦多少
