随着汽车行业的发展,二手车也逐渐成为了一大热门,花费大大低于市场价的金额就能买到自己喜欢的车子而且车子的性能也不会差到那里去,这确实会得到不少消费者的亲睐.可是只要是有意向购买二手车的客户都会顾忌是不是泡水车、事故车,万一买到这种问题车可能存在的安全隐患将是不可预计的。那么如何挑选合适的二手车,下面由我们从事专用车行业多年的技术人员为大家讲解分辨二手车是否为泡水车的正确方法。 判断是否为泡水车的一句主要是检查车上的关键部位,这些地方一般较为隐蔽或者更换成本较高,一些黑心商家以为只要做好表面装饰的修复就会让消费者难以分辨,可正是这些普通人不易察觉的部位却是证据的关键。 1、冷气出风口也是难以清洗干净的地方,仔细检查边边角角的缝隙有没有泥垢残留,由于泡水后管线内部也很容易发霉,所以也要闻闻看有没有霉味吹出来。 2、喇叭网也是必须注意的地方,这么多密密麻麻的网状要清干净可也是相当不容易的,尤其是高音喇叭因为位处角落,一般也是比较容易忽略的地方。 3、现在一般车上都会有配备气囊,所以在电门开启后,行车电脑系统都会先行检查包括气囊在内的油电系统。一般人之所以不选择将泡水的车辆修复,主因就是要恢复原状所需付出的成本不如买台新车,所以才会贱价卖给车行。那车行为了赚钱,当然不可能更换如气囊等高单价的组件(除非特殊情况外),因此,气囊的指示灯就成了一个重要的参考依据。 4、内装的部分还有一个地方也是除非换掉不然泡过水一定会有痕迹残留的,那就是安全带的插孔跟关节处,一定不能忘了检查这边。 5、音响上面的液晶面板也是一个值得注意的指标,泡过水的液晶面板字体会出现断字的情形,而如果音响是改装部品也要多注意,尤其是换装的产品比原厂所标配的等级还低仅仅是堪用时就要小心,因为音响这种东西通常都是升级而很少会降级的。 6、灯组的部分也不能放过,这边如果有进水或是泥垢残留在边角的话也是相当可疑。所以可以仔细查看每个灯组,也可以通过打开后备箱、引擎盖,打开内侧板,查看接线头、灯板等。 7、大家都知道每一台车都有一条所谓主电缆,这条电缆是贯穿全车作为主线用的,所以要更换的成本也相当高,可以先观察引擎室里的街头部分脏污情形。假设在引擎室里的主电缆接头处发现有泥垢残留在线束里面时,就一定要去驾驶侧的车室地板边缘检查主电缆,这边也是绝对无法清洗干净的地方。 8、另外在引擎室最值得留意的就是配电盘了,一般情况下因为配电盘有保护盖盖住,所以产生故障跟产生脏污的情形相对减少很多,而且因为这也是属于单价较高的零件,大部分黑心商人也是能用就行,并不会换新。
