60# 60#
发表于 2010-5-4 22:13 | 只看该作者
【原帖由非常牛的会员名于2010-5-4 20:50发表在57楼】
是不是加装的电子式的,        下面是我在别的地方看到的提醒大家,不要去装什么ABS,因为真正的ABS 是几乎不可以加装的,有就是有,没有就是没有,两种相同型号的车,带ABS和不带ABS的车轮毂安装处也 ...
哦  想听听详细见解
61# 61#
发表于 2010-5-5 07:49 | 只看该作者
油水分离器多少钱买的?
62# 62#
发表于 2010-5-5 09:29 | 只看该作者
63# 63#
发表于 2010-5-5 10:30 | 只看该作者
【原帖由kc.fly于2010-5-3 19:04发表在31楼】
太牛X了
这个带一个加热装置,24v350千瓦的加热器,单独按了一个开关还有继电器,冬天即使零下,我们也可以吃到新鲜的蔬菜保持体力
有个350千瓦的加热器那就直接不要柴油机了
是不是多打了个千
64# 64#
发表于 2010-5-5 11:39 | 只看该作者
牛牛牛牛牛
65# 65#
发表于 2010-5-5 13:36 | 只看该作者
共轨发动机,跑多少万了?有啥毛病没有?
66# 66#
发表于 2010-5-5 15:13 | 只看该作者
67# 67#
发表于 2010-5-5 15:57 | 只看该作者
【原帖由GOGOXO于2010-5-3 15:07发表在26楼】
楼主无私奉献的精神让人感动。
但是不得不提醒一下涉及到底盘部分的改装应该在厂家的指导下进行。
仅就ABS来说,在小车上已成标配。他的应用领域是:在紧急制动时,轮胎不抱死,提高路面附着系数。车头不跑偏 ...
你没玩过半挂!
68# 68#
发表于 2010-5-5 17:51 | 只看该作者
没有这么恐怖吧,现在只要是共轨的车辆,想加装ABS系统,如果车身控制系统有预留接口的地方以及放置控制器的地方,加装没有问题。目前各厂家ABS的轮毂都有货的。主要是需要专业人士改装而已,一套挂车的ABS 合资或独资品牌的系统外加轮毂也不超过8000元。
69# 69#
发表于 2010-5-5 18:58 | 只看该作者
不错..........
