车辆限制扭矩40% 动力不足 车辆:江淮/车牌号冀JS3668 发动机系列:潍柴发动机260马力 变速箱系列:12档变速箱 排放标准:国五 1.故障现象 车辆限制扭矩40% 动力不足 诊断故障码检测出现一系列尿素故障: 1)尿素建立失败 2)OBD扭矩限制与不可清除代码 3)NOx值测量不准确 4)尿素液位低于下限 2.故障原因 该故障是由于尿素液位传感器内部损坏导致出现后处理出现一系列后故障码 3.故障判断分析 该故障是由液位传感器损坏导致电脑板接受错误尿素低于下限信号,造成电脑板控制尿素泵不建压,导致尾气排放超标出现故障现象解决尿素液位故障后处理故障解除 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 1)更换尿素液位温度传感器 2)清楚后处理故障码 (无故障码现象) 3)更换尿素清洗液 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息) 6.对该故障总结分析 该故障是由于司机经常加注质量较差的尿素造成液位传感器腐蚀严重 7.维修故障点过程相关信息
