20# 20#
发表于 2012-4-1 16:26 | 只看该作者
【原帖由杭州之骑驴逛街于2012-4-1 15:20发表在13楼】
先弄明白顶喷和侧喷的原理行不??
C280ISF有的车型带有限速阀、、、限在125码、、、要是拿掉或后期工厂未装配、、、你说跑多少??280的极限转速是4150转、、、你说能跑多少???
你知道你那个帅铃是什么 ...
基本信息>>
公告型号:BJ5049V8BD6-FA
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:2.15米
车身高度:2.9米
轮距:1665/1525mm
整车重量:2.805吨
额定载重:1.495吨
最大总质量:4.495吨
最高车速:110KM/h
产地:北京
备注:货箱顶部封闭,不可开启。选装双开门和无侧开门货箱,选装瓦楞板货箱,选装导
货箱参数>>
货箱(斗)长度:4.165米
货箱(斗)宽度:2.05米
货箱(斗)高度:1.9米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
发动机型号:福田康明斯 ISF2.8s3148T
汽缸数:4
燃油种类:柴油
排量:2.8L
排放标准:欧IV
最大输出功率:110KW
扭矩:360N·m
马力:148马力
最大扭矩转速:
额定转速:0RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:3人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:
前进档档位数:0
倒档档位数:0
[/td]
底盘>>
后桥描述:2705kg
最终传动比:
弹簧片数:3/5+4
[/td]
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:7.00R16
油箱>>
油箱容量:
120L
21# 21#
发表于 2012-4-1 16:31 | 只看该作者
先弄明白顶喷和侧喷的原理行不??
你知道你那个帅铃是什么 ...
公告型号:BJ5031V3BD3-FA
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:2600mm
车身长度:4.955米
车身宽度:1.9米
车身高度:2.7米
轮距:前轮距:1530,后轮距:1425mm
整车重量:0吨
额定载重:0.995吨
最大总质量:0吨
最高车速:110KM/h
产地:北京
备注:
货箱参数>>
货箱(斗)长度:3.2米
货箱(斗)宽度:1.81米
货箱(斗)高度:1.78米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
发动机型号:福田康明斯 ISF2.8
汽缸数:0
燃油种类:柴油
排量:0L
排放标准:
最大输出功率:80KW
扭矩:280N·m
马力:110马力
最大扭矩转速:1400-2400
额定转速:3600RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:2人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:
前进档档位数:0
倒档档位数:0
[/td]
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:6.50R15
油箱>>
油箱容量:纠错 0L
你牛3600转能开出4150转
22# 22#
【原帖由枫之商于2012-4-1 16:21发表在19楼】
看了不懂车的是另有其人
ZF杭州分工厂出的、、萧山、、
追你也就100码巡航足以、、你知道你的发动机前盖水道设计缺陷??自己心里明白就行了、、N55生产线是落后产品、、出的东西一样落后、、
你顶住100码跑3-4个小时试试、、拉两吨就行、、
除非你的发动机是原装4JB1否则3小时保准你开锅、、这个是不争的事实、、
23# 23#
发表于 2012-4-1 16:32 | 只看该作者
【原帖由杭州之骑驴逛街于2012-4-1 15:06发表在12楼】
我跑到130了、、、追依维柯欧霸、、、怎么的你不服气???
后桥速比是4.875的、、、
C280ISF3129T、、、、报个车牌、、、我是杭州的浙AU6*03/////看到嘀嘀、、、试试看、、、
不是说你JAC怎么的、、、 ...
你知道ZF是什么意思吗????
24# 24#
发表于 2012-4-1 16:33 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-4-1 16:31发表在21楼】
公告型号:BJ5031V3BD3-FA
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:2600mm
车身长度:4.955米
车身宽度:1.9米
车身高度:2.7米
整车重量:0吨
额定载重:0. ...
C280ISF-3129T-ZF波箱===96千瓦==700R16轮胎、、
25# 25#
发表于 2012-4-1 16:35 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-4-1 16:32发表在23楼】
你知道ZF是什么意思吗????
采埃孚
要我给你讲解ZF的前世今生么??
哈哈、、
不玩透我是不会买C280ISF、、
26# 26#
【原帖由杭州之骑驴逛街于2012-4-1 16:33发表在24楼】
你说你车那么牛B为什么那么便宜???
27# 27#
发表于 2012-4-1 16:36 | 只看该作者
【原帖由杭州之骑驴逛街于2012-4-1 16:35发表在25楼】
采埃孚
要我给你讲解ZF的前世今生么??
哈哈、、
不玩透我是不会买C280ISF、、
我用ZF的时候你不知道在哪里
28# 28#
发表于 2012-4-1 16:40 | 只看该作者
采埃孚
要我给你讲解ZF的前世今生么??
哈哈、、
不玩透我是不会买C280ISF、、
公告型号:BJ5041V9BD6-FA
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:1.9米
车身高度:2.9米
整车重量:0吨
额定载重:1.495吨
最大总质量:0吨
最高车速:110KM/h
产地:北京
备注:
货箱参数>>
货箱(斗)长度:4.165米
货箱(斗)宽度:1.81米
货箱(斗)高度:1.9米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
发动机型号:福田康明斯 ISF2.8
汽缸数:0
燃油种类:柴油
排量:0L
排放标准:
最大输出功率:96KW
扭矩:310N·m
马力:130马力
最大扭矩转速:1600-2700
额定转速:3200RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:2人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:
前进档档位数:0
倒档档位数:0
[/td]
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:6.50R16
油箱>>
油箱容量:纠错 0L
3200转
29# 29#
发表于 2012-4-1 16:43 | 只看该作者
公告型号:BJ5031V3BD3-FA
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:2600mm
车身长度:4.955米
车身宽度:1.9米
车身高度:2.7米
整车重量:0吨
额定载重:0. ...
企业名称北汽福田汽车股份有限公司
产品名称载货汽车产品型号 BJ1049V9JD6-FD
整车参数
外形尺寸
(长×宽×高) mm
5995×2000×2270
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm
或容积m3
4230×1900×380
整备质量kg2520总质量 kg4485
驱动型式 4X2
底盘配置与技术参数
底盘生产企业北汽福田汽车股份有限公司
底盘型号BJ1049V9JD6-FD
发动机生产企业北京福田康明斯发动机有限公司
发动机型号ISF2.8s3129T
变速器型号 5S400
主减速器速比(驱动桥速比)4.875
轮胎规格型号6.50-16,7.00-16,6.50R16,7.00R16
综合燃料消耗量L/100km11.45
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km7.25
燃料消耗量参数表
产品型号BJ1049V9JD6-FD
执行标准JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》
满载等速
燃料消耗量
车速,km/h304050607080
档位55555
油耗,L/100km7.077.918.3810.6512.89
燃油消耗量达标车型编号2011年第14批第531号(H0143952)
