卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
行车中的点点滴滴
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
行车中的点点滴滴
卡车杂谈
行车中的点点滴滴
[复制链接]
查看:
255
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
阳光普照
阳光普照
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2018-4-13 10:07
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
事故警示
俗话说“春雨贵如油”,清明节假期后,全国即将进入“雨纷纷”的模式。但雨天是卡车行车车祸高发期,常出现翻车、追尾、撞护栏和侧面相撞四大类型的车祸。雨天高速路行车的难度在于雨水会遮挡视线,雨声会影响听力,加上雨天路面容易积水,摩擦力减小,车轮容易打滑,影响制动效果,险情会增多。特别在夜幕下,雨水反射的灯光会使驾车人产生目眩现象,使视线大受影响。
然而作为一位驰骋江湖的老司机,怎么能因为一点点小雨就退缩?收下社长这份行车指南,雨天跑车再也不怕!
1、出车检查要做好
高速前对车况进行认真地检查,特别是雨刮器、灯光、轮胎气压、车辆制动等。并保证视线良好、擦干倒车镜,以便行驶中能够清楚地观察到后方车辆运动情况。
需要特别注意空调系统是否能正常运行,它直接关系到行车安全,因为下雨天车厢通常处于封闭状态,由于内外温差的关系,玻璃上容易产生雾气,严重影响驾驶员的视线,必须使用空调系统才能将雾气除去。另外还要带上雨具、反光三角牌、车载修车工具。
2、时刻注意防雷电
如果是雷雨天,最好把车辆的外置天线收起来,并且不要频繁使用手机,防止被雷电击中。
3、天气预报要留心
一定要注意收听路况信息广播,查看路面的提示标志。有的路段因为路况不好,可能暂时封路,有的路段施工,需要改道,要及时的发现这些标志,及时地做出准确的判断。
4、能见度必须保证
如果中途下起了大雨或暴雨,要及时地打开双闪灯,并且从最近的出口驶离或进入最近的服务区。
5、慢速行驶是基础
在驾驶车时,一定要慢速行驶,能见度低时打开灯光,不要随便使用刹车,因为雨天路面的附着系数大大下降,很容易发生侧滑,造成交通事故。另外在路面上存在洼地积水的情况,车速一定要放慢,最好不超过70公里/小时,同时开启灯光。
6、安全距离很重要
要与前车保持适当的安全距离,小雨保持不低于100米,大雨不低于200米。
7、突发事故莫慌乱
如果车辆发生故障或交通事故,要立即开启双闪灯,在来车方向150米外放置反光三角牌,车上人员迅速外移到护栏外侧,接着报警等候救援。
8、刹车应注意排水
车辆在涉水后,各个部位上会附着上杂草等物,应该及时清理,以防发动机温度过高或因附着物损坏机件。当车子过完水后,制动系统可能会暂时减弱,在保持安全行车距离的同时,可以轻踩刹车让刹车鼓中的水分尽快蒸发。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 阳光普照 2018-4-13 10:07 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
