 楼主| 发表于 2018-4-10 02:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江淮格尔发k3法士特变速箱垱位挂不上,挂上了又很难摘掉不知道是什么问题,挂了垱可以走,息火了可以挂上也可以摘掉,是离合器坏了吗,突然这样,急急急
发表于 2018-4-10 02:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
离合器不分离了,,去检查下离合器吧。
离合器分泵,总泵,分离拨叉
以上是最好修,最少钱的,换片或者轴承就贵了
应该是分泵
发表于 2018-4-10 05:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看你的离合器油还有没有,没有的话是不是进空气了。
发表于 2018-4-10 06:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
离合踩下去低了吧!两种原因,进空气了,行程过大
发表于 2018-4-10 08:31 | 只看该作者
你好,卡友!这里是格尔发厂家,你的问题解决了吗?建议你拨打江淮格尔发重卡24小时服务热线4008006633或者留下手机号码,我们将安排人员与您联系!
这是离合分离不清,如果你的总泵螺丝没松,分泵是自调的,你就是你的离合片减震弹簧掉了,要抬变速箱换片了
发表于 2018-4-11 19:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
离合器踏板行程过小,你调下离合器,在离合器踏板上面有个镙丝你先松下,然后拿手把螺杆松2下,把镙丝上紧试试
发表于 2018-4-11 19:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我年前也是倒档和1挡很难挂,调过之后就好了,一直到现在很正常
