发表于 2018-4-9 12:57 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  时代汽车  自卸车  金刚  事故警示  重汽自卸车
自卸车在卸货的时候由于重心的问题,容易造成翻车事故,这样的事故是谁都不想遇到车翻了之后大梁、液压缸、大箱等地方都要花钱修理。
经验一、卸货地面要平整 几乎所有的卡车司机的提醒中都提到这一条,这也是自卸车司机应该首先注意的问题,倾卸地点的地面必需平整,尤其是左右不能偏。 自卸车货箱升起后如果重心出现偏移,会发生一个很大的中心偏离,非常容易出现翻车的现象。
经验二、地面要结实,防止陷车 平整的路面还有一种可能,就是自卸车重量大,地面松软,举升后后轮受力变大,出现一侧轮胎下陷。 针对这种情况,建议更多是卸车的时候多注意,斗子起到一半时注意检查一下两侧的轮胎有没有陷车现象,最好是有一个人在车外协助看着液压缸有没有倾斜的情况,如果有倾斜的情况,用慢档落顶,换个平稳的地方举升。
找个平稳的地方一定要平稳!开后挡板,缓慢升顶!升到第一节时,就要下车检查,后面的石子有没挡住,如没挡住,可继续升到第二节,这时注意了由于所有的重量都在后面,后桥轮胎承受的重量加多,检查两边的轮胎是否有塌陷,有塌陷的话,落顶,让车在走到平稳的地方举升!如果没有塌陷,就可缓慢朝前走点,然后举升,举升的时候,时刻坚持车身的平稳!注意:往前带的时候一定要缓慢走,缓慢刹车,否者,车身晃动很大,容易造成侧翻!
经验三、后斗得打开 卸货地点选择对了驾驶员在操作上也需要注意,第一步是将后斗打开,看似非常简单不需要提醒的知识,就有因为这种情况出现翻车的情况。如果不注意忘记打开,升起车斗后整个车辆重心升高,路面不平,后果会很严重!
经验四、防止将车门顶坏 现在自卸车装得多,卸货量也就大,司机在卸货时还要注意防止将车门顶到货物上。 说说自己最常用的方法,断气刹拉上,取力 举斗,升到一多半的时候自己感觉车吃上劲了因为货箱尾部顶到卸下的货物上了这时候要放开断气刹了要是顶的劲大,车一般都会自己往前走的如果没有,就自己往前溜一点,不要一次走的太多,不然卸下来的货会被你拉的很长。接着再举,如此循环,很容易。有个朋友卸料就是喜欢断气刹拉上顶到头,结果后门被顶变形了很多次,斗子落下来就关不严了校后门麻烦死了。
不同的货物和不同的卸货环境,驾驶方法上也是有差别的 不同的货物有不同的卸法,比如石煤,不能一次性全顶起来,不然你手刹都拉不住的往前冲的石煤应该是卸一点它自己往车厢里浅一点的 再如石粉,前四后八的应该垫块塑料膜,这样卸起来就容易多了如果顶起来下不来你可以等一下,或者往后倒一点点车。 再如铁粉,这种东西要看它充的敷料怎么样的如果干的那就好卸,如果湿的那就得要小心了就怕顶起来下不来。
以上就是我的小经验,平时多注意,咱的车才不会出问题,希望卡友们多多注意安全,时代金刚继续给力,给我挣大钱,再买车,再挣钱,再买车。。。。。。。
