专属论坛:轻卡  福田奥铃  奥铃CTX
奥铃CTX本来是12v的我想在加一下电瓶可以吗?在加一下还是12v的,这样发电机能给两个电瓶充电吗?有没有对车有影响,求助大神们
那就换大一点的
理论上可以
发表于 2018-3-31 08:30 | 只看该作者
加块电瓶,车上也没有架子呀,你换大点的直接连架子换了,
发表于 2018-3-31 08:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可以是可以,但是要两块一样品牌型号一样容量的新电瓶。如果一大一小或者一新一旧,容易坏,另外容量加太大了还要考虑能不能充满,长期充不满也容易坏
发表于 2018-3-31 09:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
画蛇添足,卡友你可以换一块150A或者是195A的电瓶就可以了。如果用两块电瓶,两块电瓶新旧不一致,内阻不一致,如果并联使用会让其中好的那组电池不停地向差的电池放电,使并联后的容量达不到分别使用的容量,
假如其中一块电瓶有毛病,容易导致另一块电瓶也受影响损坏!
发表于 2018-3-31 16:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要加的话需要并联不能串联,不如直接换个大容量的
发表于 2018-3-31 21:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有这个必要吗?
发表于 2018-4-1 01:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没得那个必要。。电喷车最在乎的就是电路,别没事找事
发表于 2018-4-1 17:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卖车的说CTX2.8的不如TX?真的假的?
