访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f2317454430993714628e
请按住滑块,拖动到最右边
30# 30#
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:15 | 只看该作者
【原帖由shunzhijie于2012-3-26 11:13发表在28楼】
呵呵,在这里公布也没事。MAN又不是刚进入国内,再说TGS28.440已经有一些飞奔在祖国大地上了。
整车参数型号:
TGS28.440 6x2-2BLS-WW牵引车
外廓尺寸:
6475 mm×2500 mm×3359 mm
轴距:
2900 mm
后悬:
750 mm
鞍座高度:
1273 mm
驾驶室:
LX型驾驶室
发动机功率:
440马力/324千瓦
负载能力
前桥允许载荷:
7,500
kg
后桥允许载荷:
23,000
kg
整车允许总重:
28,000
kg
牵引车自重:
8182
kg
鞍座允许垂直载荷:
19,818
kg
整车允许牵引总重:
44,000
kg
性能
最高车速(电子限速器)
135100 km/h
满载爬坡能力:
18%
最小转弯半径:
7.5 m
颜色
驾驶室:
白色
驾驶室配置
MAN LX型驾驶室,双层舒适卧铺,驾驶员气垫座椅,副驾驶员座椅前后位置、靠背倾斜度可调,多处储物空间,空调,收音机 + CD,天窗,遮阳板, 中控锁,机械式遮阳卷帘,左右门窗电动升降,阅读灯,微尘过滤器,可加热电动调节后视镜,左右两侧广角镜, 前下视镜等
仪表
基本型
仪表盘,正副驾驶员自动电子行驶记录仪,内置 OBD 系统,英德双语显示屏,油压表,油温表等
发动机
型号:
MAN D2066LF62
共轨发动机
排量:
10.518L
最大功率:
440马力 ( 324kW )/1600-1900 rpm
最大扭矩:
2100Nm/1000~1400 rpm
排放标准:
欧洲 4
单缸 4 气门,6 缸直列涡轮增压中冷电控柴油共轨发动机,SCR,防噪音(噪音不超过 80 分贝),单缸空压机,火焰冷启动装置,巡航控制系统。
离合器
单片离合器
MFZ 430mm,液压操控气助力。
变速箱
ZF 12 AS 2130 DD MAN TipMatic 自动换挡变速箱,12个前进挡,2个倒档。
前后桥
前桥:
VOK-07下沉桥,抛物线形钢板弹簧7.5吨,
配平衡杆。
后桥
HY-1350单级减速桥 + NOK-10悬浮桥,ECAS气囊悬挂,后桥平衡杆,速比2.85.
前桥:
2×
295/80R22.5轮胎 10 9.00×22.5 钢圈
第二桥:
4×
295/80R22.5 轮胎10 9.00×22.5钢圈
第三桥:
4×
备胎:
1×
电气系统
发电机28V/120A/3360W,电瓶2×12V/225Ah,双音电动喇叭,驾驶室后配24V 7+4 孔挂车插座、挂车 ABS 插座。
转向系统
液压助力,方向盘高度、角度可调,方向盘可锁。
制动系统
MAN BrakeMatic 电子制动系统,防折叠制动装置,防抱死控制系统(ABS),驱动防滑系统(ASR),前、后桥盘式制动,
双管路制动连接,不含石棉制动器摩擦片,空气干燥器。
燃油箱
450L铝制
油箱,右置,配滤网,油箱盖可锁 ,
配加热式油水分离器
第五轮鞍座
JOST JSK 37 C鞍座,
高度185 mm,安装板高度 40 mm , 工作平台,后照灯
其他配置
中文使用手册,警示三角,警示灯,轮胎充气软管,轮胎气压计,随车工具,千斤顶,急救包,三角垫块等。
31# 31#
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:16 | 只看该作者
【原帖由红星闪闪于2012-3-26 11:14发表在29楼】
我认识原来在青岛卖曼的,后来回西安卖沃尔沃了。叫莘伟
呵呵,我知道,他原来和我一起的 。
32# 32#
发表于 2012-3-26 11:19 | 只看该作者
【原帖由jiang.chunlong于2012-3-26 11:16发表在31楼】
呵呵,我知道,他原来和我一起的 。
哦。。。。。。
呵呵
昨天晚上我们还Q聊天来呢
33# 33#
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:20 | 只看该作者
【原帖由红星闪闪于2012-3-26 11:19发表在32楼】
哦。。。。。。
呵呵
昨天晚上我们还Q聊天来呢
这家伙很搞笑的。呵呵
34# 34#
只能看看  买不起呀
35# 35#
帅....
36# 36#
【原帖由匀速行于2012-3-26 11:20发表在34楼】
只能看看  买不起呀
如果买的起的话呢?
37# 37#
发表于 2012-3-26 11:23 | 只看该作者
【原帖由jiang.chunlong于2012-3-26 10:43发表在19楼】
如果算下账来MAN比国产车还便宜您会不会买呢 ?呵呵
现在不会,开不了牵引车
38# 38#
发表于 2012-3-26 11:29 | 只看该作者
【原帖由jiang.chunlong于2012-3-26 10:29发表在5楼】
但是事实上它的自重比斯堪尼亚奔驰和沃尔沃都轻。
怎么比?同配置吗 求真想求数据
39# 39#
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:30 | 只看该作者
【原帖由80212920于2012-3-26 11:29发表在38楼】
怎么比?同配置吗 求真想求数据
轴距短,发动机轻啊
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
