 楼主| 发表于 2018-3-28 09:07 | 只看该作者
动力不足
车辆:欧曼M6 375马力车牌号:冀JS2975
发动机系列: ISG发动机
变速箱:法士特12档变速箱 国四 Ecofit后处理
1.故障现象
动力不足
现在车辆普遍的故障就是动力不足,除了电路问题,后处理部分,机械部件也有很大原因造成动力不足。机械部分出现故障大部分电路检测不出。
2.故障原因
故障码:P01E8实际油量超出合理的需求值范围
        P01EF燃油计量单元实际过油量过大
3.故障判断分析
检查计量单元是否磨损现象,检测喷油器喷油量是否正常
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
1)拆卸计量单元与进油螺丝,有磨损严重现象,造成计量单元过油量不准确。
2)拆喷油器回油管检查喷油量是否回油过多,在2500转,发动机回油量是110毫升,正常喷油器回油量是75—90毫升,确定是喷油器磨损严重导致回油量变大,造成动力不足,维修喷油器更换针阀偶件,进行喷油量调试。
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析
出现类似故障基本是由于油品质量差的原因导致出现机械故障磨损.
7.维修过程拍摄视频(在条件允许的情况下,关键部位或使用工具维修的视频)
IsG有375的?
发表于 2018-3-28 10:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
共轨之家
