动力不足、尿素不消耗 车辆:一汽解放 发动机系列:锡柴 j6 420马力 变速箱系列:解放12档变速箱 国四 博世后处理 1.故障现象 发动机故障灯常亮,动力不足,尿素不消耗 2.故障原因 检测故障码:P0032 CANB被动故障,P3002尿素泵未连接故障 3.故障判断分析 通过故障码,检测尿素泵未工作,通过测量尿素泵控制电源无电压,ECU有电源输出。说明是线路问题故障 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 检查线束发现ECUk插头与发动机下排气管干涉,导致尿素泵控制电源磨断,重新连接后,故障码消除,故障消除此时P0032属于带故障码,如果先解决P3002同时消除故障,很难入手。
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息) 6.对该故障总结分析 出现类似故障,先从直接故障下手,连带故障码迎刀而解
7.维修故障点过程相关信息
