30# 30#
发表于 2012-3-19 17:27 | 只看该作者
  3月9日,我们主要做了三个工作:
  ①拆开天龙车轮检查:前轮进行彻底清理,后轮更换刹车片;
  ②购买适配阀,暂时没买到;
  ③测试车友小姚的6X4天龙:刹车效果可以。
●我们的思路恢复前轮制动
  先说说我们的思路,开始已经提到,“冬天真冷”的天龙的前刹车已经全部解除,制动时少了前面四个轮的附着力,制动性能必然会有所下降,所以我们要恢复前轮的制动。
  1、为什么要装适配阀?
  双转向桥制动时产生的制动力更大,在没有ABS的情况下,如果前轮抱死将非常危险。
  中国重汽HOWO系列车型因为是前盘后鼓,而盘式制动器的制动力要比鼓式很多大,为了避免前桥抱死,中国重汽在前桥上加装了一个适配阀,这也就实现了轻踩制动力柔,重踩制动力正常的效果。
  安全起见,我们想借鉴这个思路,给“冬天真冷”的天龙前桥装上一个适配阀。
  2、为什么要保养车轮?
  由于长期没有使用,前轮制动鼓里面肯定已经很多地方都生锈,前桥内应该已经生锈。
  另外,在前一天的路试过程中发现左后轮有拖刹的情况,所以我们决定要拆下所有车轮全面仔细检查一下。
  3、关于天龙的测试
  这个就不多解释了,对比更容易看出问题,测试过程点击这里查看。
●工作结果暂无准确结论
  1、适配阀暂时没买到
  我们先开车去了附近的中国重汽服务站,不过由于适配阀不是易损件,一般服务站是不会备货,我们没有买到,只好再想别的方法了。
  2、前轮打磨干净
  前轮内如我们所料,已经全部生锈。修理工对各制动鼓内的支撑销与制动凸轮轴(滚杠)打磨除锈,确保活动正常,没有发涩、卡死的现象。
  3、后轮更换所有刹车片
  左后轮的情况有些出乎我们的意料。上下刹车片磨损差别很大,下刹车片已经磨得很薄了。
  左后轮刹车8mm的厚度已超过使用极限,易造成制动凸轮轴90度动作,超过行程极限,回位困难。为保证两侧制动性能同步,更换了后轮的所有制动刹车片。
  我们分析了很多导致上下刹车片磨损差别很大的可能性,没有准确的结论,直到接下来我们调整刹车间隙时才发现问题所在。
31# 31#
  3月10日,按照计划,主要有三件事要做:
  ①调整前刹车间隙
  ②给前桥装上适配阀
  ③更换威伯科的刹车总泵
  天龙的制动问题引起了很多人的关注,论坛的制动专家姜工也趁着周末的功夫特意过来帮助我们测试,同时还带来了我们需要的配件,包括前一天没买到的适配阀。
●惊到了,前桥回位弹簧全断!
  昨天保养好车轮,本以为早上调一下制动间隙就好了,结果看到了令我们震惊的一幕——前刹车分泵回位弹簧全部断裂。
            情况严重的断成好几节,甚至磨穿了分泵气室。
  后桥肯定也要检查了。我们发现后桥分泵大小不一样,此前由于更换过后桥制动分泵总成,和原车型不一致,造成制动气室一大一小,但对整体影响并不大,当地也很难购买到原厂制动分泵,故暂时没有更换。
  原车回位弹簧不给力
  对比姜工带来的两根威伯科专用气室弹簧,差别就很明显了,车上的弹簧长度要短,硬度也差一些。
  因为只有两根,我们装在了后桥,原来后桥的两根弹簧换到前桥,再从修理工那里找到两根换上。
●刹车回位就靠它,回位弹簧很重要!
  我们先来看看制动部分的结构,上图为拆开的刹车分泵气室结构,气室弹簧的作用是当制动气室没有气后,带动凸轮轴转动,帮助刹车回位。弹簧弹力越大,刹车的回位速度应该越快,而回位弹簧却最容易被人忽视。
  对于刹车回位慢的情况,大家经常是在制动鼓里找原因,比如加大制动蹄回位弹簧、滚轮等方法,而忽视了回位弹簧的作用。如果不是拆开分泵,一般很难想到气室弹簧的原因。
  前面提到的刹车回位慢也就找到原因了,正因为回位慢,造成刹车拖刹,对比刹车鼓相对上下刹车片的转动,下刹车片必然会磨损过快。
  回位慢易造成下片磨损快
  下制动蹄多次处于轻微接触状态,很难察觉。另外,从相对转动方向来看,上下刹车片与刹车鼓是从和领的关系,通俗来讲,当存在轻微接触时,下轮由于是顶着,上轮顺着车轮的转动方向,下轮更容易造成过度磨损。
  顺便说一下,很多用户反映ABS不好用的情况,如果回位慢,也会影响整个ABS的正常工作。
  回位测试:前桥仍不理想
          http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY3MTk3OTg0/v.swf
  刹车回位速度对比视频
  更换完后我们测试了一下刹车的回位情况,从视频中可以看出,后桥的回位速度有了一定改善,不过前桥是用的普通弹簧,还是不理想。
●前桥加装适配阀
  有了适配阀,安装过程就简单了,在大梁上找到位置固定,串联在前桥刹车继动阀前面就好了。
●换成威伯科总泵测试结果天壤之别
  在分析刹车问题的思路上,我们也在不断的调整。刚开始我们把目光主要集中在挂车阀上,不过,从刹车踏板到最后的输出气压,非常重要的环节就是刹车总泵。
  接下来我们把车上的总泵换成威伯科的,这个过程比我们想想的要复杂一点。(点这里查看全过程)检查确认气路不漏气后,再次上路测试。
          http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY3MjIwMDU2/v.swf
  全部调整完成后路试视频
  这下测试的结果和之前有了天壤之别。如果按照刚开始刹车的情况,应该会超过停在路边的大众Polo,但实际测试很早便稳稳停住,没有跑偏和抱死的情况,我们做了两轮的测试,由不同的人开,车辆制动一样保持着很高的稳定性。“冬天真冷”终于找回了对天龙制动的信心,天龙制动问题到这里算是彻底解决了。
32# 32#
发表于 2012-3-19 17:28 | 只看该作者
3月11日:70km/h 40.7米,刹车很给力
  3月11日,制动问题虽然解决了,心情轻松起来,也有时间来测试验证一下心中的疑惑了:
  ①最短多少米能停住?
  ②整车的制动协调性是如何实现的?
●制动距离测试:70码40米站住
  还是那条道路,我们在路边放一个三角牌作为刹车的起始点。每段分道线长度为4米,也方便我们计算制动距离。还是先看一下整个测试过程的视频。
          http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY3MjAyNzMy/v.swf
            制动距离测试视频
  测试结果记录:
  测试1:时速60,制动距离32米↓
  测试2:时速65,制动距离39.28米,没有拖印↓
  测试3:时速70,制动距离40.7米,刹车一样没有拖印↓
  测试4:天龙PK新大威,领先7.4米↓
  和“冬天真冷”一块跑车的车友“邯郸小高”也将他的新大威开过来做个对比测试。
  首先是“邯郸小高”的刹车,制动车速为70km/h,从一开始就看到挂车右侧最后一轮抱死,出现明显的刹车拖印。
  在同样的车速条件下,“冬天真冷”的天龙制动保持了原有的水平。两车从最后一轮计算差距,距离相差7.4米。
  这里还需要对两辆车的情况做一些说明,“邯郸小高”的是6x4牵引车,前桥刹车摘掉了,挂车为16吨刹车。“邯郸小高”认为,如果按照“冬天真冷”的这些方法进行优化,他的成绩会更好,因为6x4双后桥的制动力会更强。
  测试5:前轮不抱死,转向正常↓
  优秀的刹车成绩让“冬天真冷”非常兴奋,他接着又测试了一下制动情况下前轮会不会抱死没有方向,从视频上看,紧急制动时车辆依然保持了非常好的操控性。只是由于速度变慢,惯性力变小,挂车后轮出现了抱死的情况。
  直到这里,我们可以确定“冬天真冷”的刹车问题总算全部解决了。我们所有人也再次在两辆卡车前合影。
●制动协调性:挂车先于主车,后刹先于前刹
  在开始的猜测中,我们把更多精力放在了主车的挂车阀上面,主要的测试都是主车对挂车的刹车输出气压,而一直没太在意刹车总泵对刹车特性的影响。经过这几天的测试和分析,对整车的制动也有了更多的认识,我们也需要一个更全面的测试。我们将挂车阀的输入端和输出都接上了气压表。
          http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY3MjQ0MzM2/v.swf
  在视频中我们可以看到在轻踩刹车时,会有一个优先级,挂车先于主车,后刹先于前刹,这会给整车提供非常好的制动协调性,避免了推头等现象的出现。另外,适配阀的制动特性曲线也得到验证。
33# 33#
●总结篇:保养、优化需两弹齐发
  1、我们做了什么?
  第一部分:整车故障排查
  ①.恢复前转向轮制动;
  ②.更换损坏零部件,包括后轮刹车片、回位弹簧和挂车分泵皮碗;
  ③.调整制动间隙:前桥/后桥/挂车。
  第二部分:优化整体制动协调性
  ①.更换威伯科挂车阀和总泵,优化输出气压线性、制动舒适性提升;
  ②.前制动气路串联适配阀,使后桥制动优先于前桥,避免制动力不协调,发生折头等现象。
  2、出现制动不良的原因有哪些?
  此次维修过程是在东风原设计的基础上进行的,并没有改变东风天龙制动管路的布置,制动不良是由多个因素造成的。
  1、使用保养
  透过这次维修过程,我们也提醒广大卡车用户应该仔细检查车辆,逐个部位排查故障。
  2、零部件质量
  更换的主要零部件包括:刹车总泵、挂车阀、回位弹簧。而这几个零部件对用户的使用感受产生了直接的影响。
●关于卡车制动系统的几点疑惑
  1、我的卡车要改吗?
  如果制动没问题,那就不要随便改动,制动安全是车辆设计中最为重要的一个环节,原厂按道理都会经过严格验证。
  如果感觉刹车不太好,先检查车辆各个部位工作是否正常,刹车是一整套系统,每辆车的情况都不一样,造成制动问题的原因有很多。
  卡车之家再次提醒大家,在没有专业人士指导下,切勿擅自改动制动系统的所有关键零部件与气路布置,以免造成制动隐患。
  2、东风的刹车有没有问题?
  我们无法给出结论。每辆车的情况都不一样,这次的改进过程我们只是针对“冬天真冷”的这款6x2牵引车,没有改动整车的管路布置,更换了几个关键的总成,而这几个部分之前“冬天真冷”都已经更换,不是原厂配件,造成制动不良也是多方面的因素。
  从对比测试来看,刹车来得快与慢与整车的调校、驾驶员的主观感受均有很大的影响。对于其他天龙车主反映的制动问题,由于没有见过实际车辆,我们无法给出结论。安全无小事,我们也希望东风能够积极联系车主,找出原因,将问题解决。
  3、回位弹簧为什么会断?
  我们推断主要有两个方面的原因:
  1.制动间隙过大,分泵行程过长,超过了弹簧的形变极限。
  2.设计缺陷,制动分泵回位簧抗疲劳程度与可靠性不足。
●鸣谢:
  这次“天龙刹车问题”得到完美解决,得到了各方面的支持。
                      结束完测试,所有人在车前合影
  本着对用户负责的态度,卡车之家邀请论坛制动专家姜工“jiangtj6760”一起到山西代县提供技术支持。
  为了配合我们的测试,“解放西北王”、卡友小姚、“邯郸小高”均无条件提供车辆帮助。“冬天真冷”甚至停车数天。修理工“刹车神刘”认真细致的工作,以及“梁山挂车小刘”全程陪同为我们提供了很多帮助。卡车人的热情和真诚深深打动了卡车之家编辑部的成员,向你们致敬!
  感谢北京一汽环岛解放4S店和广汽日野4S店提供车辆帮助我们测试不同车型的制动特性。
  感谢威伯科制动专家姜工为我们提供了专业的技术咨询,甚至专程到山西代县了解实际情况,为我们的改进提供了专业的技术制动。
  最后,感谢所有人的关注,你们的支持是我们前进的最大动力!
34# 34#
发表于 2012-3-19 17:29 | 只看该作者
●花絮篇:其他车辆对比测试
  在解决“冬天真冷”的刹车问题之前,我们在北京还对其他车辆进行过一些测试:
  2月23日,北京新发地,测试“解放西北王”的6x4天龙;
  2月24日,北京一汽环岛,测试解放悍威/J6/广汽日野700牵引车;
  3月10日,山西代县,测试卡友小姚的6x4天龙。
          http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY3MjgwODg4/v.swf
            汽车车辆对比测试视频
  因为刚开始没有考虑到整体协调性问题,只是测量了挂车制动压力随制动踏板行程的变化关系。
  这里测试的两位天龙车主并没有感觉到刹车有什么问题,这与6x4车型和6x2双前桥的差别有一定关系。
            解放挂车制动优先,广汽日野为线性增长,天龙有些慢
  根据测量的结果,我们大致绘出了三个厂家的不同刹车风格。解放奥威和J6均来得比较快,而广汽日野则体现出比较好的线性,东风天龙在脚踩下去的前半段刹车来得比较慢,刚开始轻踩一点都没有反应,卡友小姚的10%没有动作,而“解放西北王”的才到30%才开始有气压。
●威伯科总泵的安装过程纠结
  我们在安装威伯科总泵的过程中遇到一些困难,把整个处理过程也分享给大家。
  难点一:顶杆结构不同
  威伯科刹车总泵和东风的在最上面的顶杆结构不同。威伯科的顶杆座和顶杆之间可以自由拆卸,而东风是球形连接,无法拆卸。
  办法总是有的,我们找到一根长头螺丝,用砂轮打磨成和威伯科顶杆尾部一样就好了,再将顶杆外露的长度调整到和原来一样的82mm,不会改变原来的刹车行程和间隙。
  两种总泵底座的厚度也不一样,要换成更长的螺丝。另外,为了防止过长的螺丝影响到刹车踏板的行程,将螺纹一端朝外。
  难点二:管路布置
  总泵在不大的空间里需要连接4跟管路,管接口之间存在相互干涉的情况,所以在紧固的时候需要考虑好前后的顺序。
  大家可以对比安装前后的布置差别,接口会根据管路,可以接不同的方向,我们要注意按照下面接口的对应关系,11:上腔气源口,21:上腔出气口,12:下腔气源口,22:下腔出气口。
35# 35#
  在记录本文的测试过程之前,我们先了解一下半挂牵引车的刹车系统,以更好理解测试的目的和结果。这里介绍一下本文会涉及到的一些相关概念。详细的东风制动原理,[url=东风商用车制动系统通用培训讲义]可以参考这里[/url]。
                           简化的半挂牵引车制动结构图
  上面是小编整理的一个半挂牵引车制动控制结构图,这只是为了方便大家理解,省去了供气部分,相比设计图纸做了不少简化,其中前桥的适配阀是我们进行串联加装的。对于这些部件,小编也用尽可能简洁的话做个讲解,不作为专业名词解释。
_______________________________________________________________
  我们将整车刹车分为三个部分:前刹车、后刹车、挂车刹。这三个部分分不同气路控制。
  总泵:刹车控制从我们踩下制动踏板开始,总泵将脚制动力转换为气压控制信号,分给前刹车和后刹车两个气路。
  继动阀:作用类似于继电器,通过小气控制大气,减短制动气路的长度,保证速度和气压。
  分泵:将气路压力转换为转动凸轮的推力,从而产生制动力。
  挂车阀:结构为四进两出,四进:储气筒常给气、前刹车控制气、后制动控制气、挂刹控制气。两出:挂车控制气(黄管),挂车常给气(红管)。
  挂车阀的作用就是根据前后刹和挂车刹三个中任意一个信号,向挂车传送制动控制气信号。
●补充概念:挂车刹车提前
  我们将整车的制动分为主车和挂车两个部分,主车和挂车的制动会存在一定的差异,大致会有以下三种情况:
  1.主车制动快、挂车制动慢。结果:挂车推主车,在冰雪等低附着路面,甚至会出现折头。
  2.主车制动慢、挂车制动快。结果:挂车拖主车,在转向过程中容易出现转向不足。
  3.主车挂车制动同步。当然,这是最理想的情况。
  但在实际情况中由于载重情况、主挂车的附着系数等因素,主挂车很难做到完全同步,前两种情况显然第1种情况更糟,所以在车辆设计时,通常的做法是给挂车制动一个提前量。
  我们查看了威伯科的挂车阀的制动原理,截图如下:
                      威伯科关于挂车阀的说明
  简单理解,挂车阀会根据脚制动、手刹等信号确定挂车最后的制动力。在制动初始阶段,让挂车的制动力略大于主车的制动力,保证车辆不会推头,这也叫挂车制动的越前控制。
36# 36#
发表于 2012-3-19 17:43 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
37# 37#
发表于 2012-3-19 17:56 | 只看该作者
大贴啊,,相吸,,,学习,,,,,
38# 38#
发表于 2012-3-19 18:11 | 只看该作者
【原帖由冬天真冷于2012-3-19 17:16发表在23楼】
请东风公司的工程技术人员解释一下,总重55吨,车速70码,铺装路面,改装前一脚急刹车140米停止,改装后还是一脚急刹车41.7米稳稳停下,这是怎么回事儿 ?         (请东风公司工程技术人员不要试图说什么前桥恢复了刹 ...
冬兄,看到这里,我心里很难受!!!
39# 39#
发表于 2012-3-19 18:13 | 只看该作者
洪泽小刚子 :冬天大哥:看到你的天龙刹车问题解决,我真的替你高兴啊!我的天龙前四后八!刹车系统都是原车的!也是轻点刹车有效果!紧急制动是出现刹车踏板疲软,像踏空了一样!这是在整个刹车机械系统都保养后的情况下!自己都被吓了几次了!任我游和我一样是个天龙拉鱼的车!他为此还发生了追尾!我还是觉的天龙的刹车总泵输出气压不够线形!不知道东风公司能不能有什么办法解决! 2012-3-19 17:32
