S(Standard)系列变速器是法士特对标欧美、面向国际研发的系列全新高端产品。采用双中间轴结构,全斜齿、全磨齿、细高齿、鼓形齿设计,噪音低,全铝合金壳体,重量轻,带有强制润滑系统,可匹配取力器及气动换挡助力器。
1 S系列变速器编号规则
2 齿轮优势S系列双中间轴变速器扭矩和功率分流,中间轴、中间轴齿轮、二轴齿轮承受力更小,且二轴受到对称的力,没有弯矩,只有扭矩,二轴变形小,齿轮啮合好;
全斜齿、特殊细高齿、鼓形齿设计,全磨齿加工:a.变速器噪音低;b.应力低很多,弯曲疲劳强度和接触疲劳强度高,从而可以提高齿轮疲劳使用寿命,延长保修期;
S16/12/9均采用轴向力平衡设计,改善了各处轴承工况,轴承的可靠性和寿命更高,不易发生轴承损坏,避免轴承因受力过大产生发热,烧蚀和断裂故障; S系列变速器轴向安装尺寸小,整车容易布置,结构紧凑; 更严格的试验标准,更高的可靠性寿命。 S系列变速器噪声水平:与欧洲竞品水平相当,优于北美竞品,比现有普通变速器显著提高。
噪音测试结果对比情况:
3 同步器优势S16前副箱采用增强型锁销式同步器,同步容量更大,换挡时间更短; 同步器锥面粘结有金属摩擦层,更耐磨损,摩擦材料可靠性更高; S系列变速器二轴(和输出轴)前端均有无外圈圆柱滚子轴承支撑,保证同步器摩擦副的对中,同步器工况更好,可靠性更高; 更严格的试验标准,更高的可靠性寿命。
4 壳体优势S系列变速壳体均采用三段筒式结构设计,均可压铸,全部采用铝合金壳体,壳体刚性更好,强度更高,质量更轻,比扭矩更大,可以减少整车自重,同时燃油经济性好,降低了燃油消耗; 壳体零件都由自己制造, S16/S12采用4000T压力机压铸成型,壳体强度高,致密性好,外观质量好,无渗漏;S9/S6采用浇铸铝合金,技术成熟,废品率低,壳体加工成本低;
铝合金壳体热传导系数大,导热快,易于降低变速器油温,提高齿轮抗点蚀和疲劳的能力,同步器润滑较好,减少了摩擦材料磨损;
5 操纵换挡优势可实现单H、双H等操纵形式; 单杆和双杆集成在同一操纵上; 单H与双H壳体毛坯通用,外形一致,操纵互换性好,改装方便; 开关集成于操纵上,并横向放置,不易损坏自锁互锁集成在操纵上,维修方便; 标配匹配气动换挡助力器,可选择无助力形式。 有多个手感调整螺自锁柱销,便于差异化调节手感,确保良好手感。
6 其他优势 变速器带有强制润滑系统,以改善变速器润滑条件; 预留外置冷却器接口,以改善特殊工况下的冷却条件,工况适应性更强; 可匹配后置取力器,缓速器,实现扩展设计; S16/S12/S9带有主副箱互锁结构:如果副箱挂档不到位,主箱不能挂档,避免误操作带来的副箱同步器故障,有效保护副箱同步器; 更完善的试验流程,更严格的路试跟踪与设计改进,确保变速器更高的品质; 全自动化装配线,确保产品的装配一致性。
