【原帖由油门到底于2010-4-28 00:32发表在顶楼】
大家好 ```我开的 欧曼9系列` 潍柴 WP10.290 ` ` 我是拉挖机的半挂车` `自重16吨` 拉个挖机 总重才36吨的样子 `重车跑高速要3快钱一公里` 是不是很高啊 ???` 空车也少不了多少 `
三滤换得很勤快```` ...
楼主的欧曼9很有可能配置是WP10.290+9JS119+4.38轮减的配置,这个配置您的车应该在经济车速60-75左右,如果路况不是很差,基本在平原平路高速上的话,可以考虑把变速箱的速比更改为9JS119B系列:
9JS119/9JS135 | 1190/1350 | 220/243 | 2600 | 12.11 | 8.08 | 5.93 | 4.42 | 3.36 | 2.41 | 1.76 | 1.32 | 1.00 | 9JS119B/9JS135B | 1190/1350 | 220/243 | 2600 | 11.02 | 6.55 | 4.64 | 3.36 | 2.71 | 1.95 | 1.38 | 1.00 | 0.81 |
车辆总输出扭矩示意图 | 发动机型号 | 最大输出扭矩 | 变速箱最大速比 | 变速箱最小速比 | 驱动桥速比 | 最大桥输出扭矩N.m | 最小桥输出扭矩N.m | 最大牵引力(N) | 最大经济车速km/h | | 1250 | 11.02 | 0.81 | 4.38 | 60334.5 | 4434.75 | 101687.36 | 92.75 | | 1250 | 12.11 | 1 | 4.38 | 66302.25 | 5475 | 111745.37 | 75.13 | 假定这些发动机的最大经济转速为1650 ,轮胎都选用12.00R20 18PR.理想状态下车辆最高经济时速见右拦 |
但是由于119B的部分极差比较大,起步方面性能会有所降低,建议重载1档起步(保护离合器);在车速较快的情况下,避免紧急制动(保护超速档齿轮组以及一轴齿轮组);在升档过程中,由于发动机没有变化,整体的升档过程会让您觉得可能有部分吃力(没劲)状态(载重不大的情况下不明显)。由于车速上去以后对于车辆的整体安全性能有下降,那么建议最大巡航车速按照90左右。(个人意见仅供参考)油耗可能略微有所下降但是不会很大。 |
