发表于 2010-4-28 06:55 | 只看该作者
发动机转速高  但是要上100吗  你这个大速比4.62也必须转速高   主要还是速比问题  速比要是4.11的转速也高不了1600转就能上100吗吧 这样耗油量自然就下来了 你这个车马力290确实有点小了 要是WP10.336的就好了    大马力(336一般马力350.375.390)配小速比(4.11或3.75)是很省油的。 我说的都是标载情况下......
发表于 2010-4-28 06:56 | 只看该作者
跟速度没有关系。除非你高速睡觉睡的 。超时了
            下错口了。收黑钱!
发表于 2010-4-28 06:58 | 只看该作者
开快车的多的是了  。跑长途拉标载的  谁不快?
发表于 2010-4-28 07:30 | 只看该作者
老是高速运转什么车都费油的。
发表于 2010-4-28 07:34 | 只看该作者
你开的太快了
发表于 2010-4-28 08:34 | 只看该作者
LZ 这发动机最高转速就是2300吧,你踩到底了肯定很费油咯
发表于 2010-4-28 08:36 | 只看该作者
哥们,不是你的车耗油,是你的车不是这么开的。
你的车开的好的话,走高速应该在2.3左右。
发表于 2010-4-28 08:41 | 只看该作者
你喜欢跑高速的话,这车不适合你。楼上的兄弟说的对,1300-1500转还行,高了肯定耗油。像这种小动力,大速比的车,还是跑慢点吧,否则一个月要比人家多耗几千块钱的油。
发表于 2010-4-28 08:58 | 只看该作者
楼主这个发动机额定转速才2100转/分,你居然开到2300转/分。
不是自己的车吧。
你要想标载跑快就换9S119A超速挡1700转就会跑100码比你换后桥便宜吧,我不确定那个贵,
