发表于 2012-3-15 13:56 | 只看该作者
33万比战狼的便宜了很多呀
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:24 | 只看该作者
【原帖由詹毋斯于2012-3-15 13:38发表在9楼】
如果是现成的底盘车型的话 出来的情况都是5.262的后桥速比 标准配置嘛
只有新订车的时候 可以下订单选择速比
这边16吨的MAN桥的话 后桥可以选择的速比有这些 3.866、4.266、4.769、5.262、5.92、6.733、7.63。新订 ...
谢谢你,才见识了!
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:33 | 只看该作者
只有新订车的时候 可以下订单选择速比
我如果是新订车,我选择12档箱,速比5.92的,接车后上牌会不会影响?急急急!!!
发表于 2012-3-15 18:19 | 只看该作者
[quote]【原帖由hwb思考于2012-3-15 11:20发表在顶楼】
德龙F3000中长平顶驾驶室,颜色:黄色,潍柴EGR340匹马力发动机,陕齿法斯特10档变速箱(10JSD140,速比:5.262),前桥7.5TMAN+鼓式,MAN技术16T后桥,离合器430膜片,12.00R20钢丝胎(备胎:12.00R20钢丝胎1条),电控自 ... [/quote这个配置就不错,后桥速比也很好。这样的速比比较省油
发表于 2012-3-15 19:44 | 只看该作者
买车了,看着真羡慕啊
发表于 2012-3-16 14:38 | 只看该作者
【原帖由hwb思考于2012-3-15 15:33发表在12楼】
这个后桥速比不会影响你上牌照的
合格证上面的没有速比的情况
只要发动机号呀 底盘号 车型号 还有货箱内部尺寸可以对应合格证就行了
 楼主| 发表于 2012-3-16 17:52 | 只看该作者
【原帖由詹毋斯于2012-3-16 14:38发表在15楼】
这个后桥速比不会影响你上牌照的
合格证上面的没有速比的情况
谢谢了
发表于 2012-3-16 21:56 | 只看该作者
【原帖由hwb思考于2012-3-16 17:52发表在16楼】
谢谢了
呵呵``没事
还有就是订车的时候 选装同样的后桥 速比不一样的 价格不会有变化的
 楼主| 发表于 2012-3-16 22:03 | 只看该作者
【原帖由詹毋斯于2012-3-16 21:56发表在17楼】
呵呵``没事
