回复 duzhou8225 2012-3-15 13:21 发表在 10楼 的内容:
【原帖由duzhou8225于2012-3-15 13:21发表在10楼】你说气压等亮,红灯亮,检查一下气压都足不足,气压不足红灯会亮。
回复 重汽HOWO718175 2012-3-15 18:41 发表在 11楼 的内容:
【原帖由卡车之家—小子于2012-3-15 11:26发表在7楼】是不是车在跑手刹指示灯还亮啊 如果是的话 那就是手刹的那个气压开关坏了 开关就装在手刹开关的后面
回复 重汽HOWO718175 2012-3-15 18:43 发表在 12楼 的内容:
【原帖由高速狂飙于2012-3-15 12:13发表在8楼】黄色的是通用警告,红色的是危险警告!显示屏应该有提示!红色灯亮必须排除故障!
回复 重汽HOWO718175 2012-3-15 18:46 发表在 13楼 的内容:
【原帖由重汽HOWO718175于2012-3-15 18:43发表在12楼】 那不是要拆手刹开关,这个盖子怎么拆噢,不敢下手啊
回复 andy1851 2012-3-15 21:40 发表在 14楼 的内容:
回复 赱醟檾 2012-3-16 08:57 发表在 15楼 的内容:
【原帖由卡车之家—小子于2012-3-16 08:57发表在15楼】【原帖由重汽HOWO718175于2012-3-15 18:43发表在12楼】那不是要拆手刹开关,这个盖子怎么拆噢,不敢下手啊 [/quote那你就去服务站找电工帮你拆吧 反正那也不影响跑车的
回复 重汽HOWO718175 2012-3-16 09:26 发表在 16楼 的内容:
回复 赱醟檾 2012-3-16 09:30 发表在 17楼 的内容:
重汽HOWO718175 2012-3-14 14:56发表在 顶楼 各位卡友,谁能给我一份仪表盘各指示灯详细的作用,最好能有图,谢谢,我这上面有两个指示灯老亮着,一直报警,一个是黄色三角符号中间一个感叹号,一个是红色三角符号,中间一个感叹号和stop,求解,车一直在用,没发现什么问题!
回复 我想买台车 2015-1-12 20:50 发表在 18楼 的内容:
回复 一颗溫暖的心 2016-5-27 08:02 发表在 19楼 的内容:
分享到微信
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
