回复 xiabin310 2012-3-12 17:55 发表在 10楼 的内容:
【原帖由ZHOUZHONG于2012-3-12 17:49发表在8楼】 是怎么样没力呢,说说具体特征啊
回复 xiabin310 2012-3-12 17:55 发表在 11楼 的内容:
【原帖由xiabin310于2012-3-12 17:14发表在顶楼】 http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY0NzM4OTQw/v.swf问题描述:04年的。我买的二手车。在我手上花了不少钱修车。,买的新增压机,油泵、拿表打增压机压力3个。去服务站更换四配套,气门。洗过中冷。换过离合 ...
回复 ZHOUZHONG 2012-3-12 17:57 发表在 12楼 的内容:
【原帖由xiabin310于2012-3-12 17:55发表在11楼】 转速能上来 就是没劲 空转能达到2400转,但是一你上坡就傻。转速直线下降,连续减档、离合器也不臭
回复 ZHOUZHONG 2012-3-12 17:58 发表在 13楼 的内容:
回复 荣洪生 2012-3-12 17:59 发表在 14楼 的内容:
【原帖由ZHOUZHONG于2012-3-12 17:57发表在12楼】 锡柴机器本来力气就不大,你是不是开双联动了?我们这的后八轮一般都是拿掉一节传动轴,还有就是看看你后桥的速比是多少的?
回复 xiabin310 2012-3-12 18:00 发表在 15楼 的内容:
【原帖由ZHOUZHONG于2012-3-12 17:58发表在13楼】 你1500转的时候能跑多少码?
回复 xiabin310 2012-3-12 18:01 发表在 16楼 的内容:
【原帖由荣洪生于2012-3-12 17:59发表在14楼】 看你修的也都修了 如果是省油的话就没必要再修了 230的机器就这样 不是太有劲的 另外你的变速箱是不是6档箱子的 如果是6档箱子的 不管你空车重车加油都不会太有劲的 这车主要的就是省油 还有就是你想加油冲点 ...
回复 xiabin310 2012-3-12 18:03 发表在 17楼 的内容:
【原帖由xiabin310于2012-3-12 18:01发表在16楼】 55到60码、
回复 ZHOUZHONG 2012-3-12 18:10 发表在 18楼 的内容:
【原帖由ZHOUZHONG于2012-3-12 18:10发表在18楼】 你的速比没问题,发动机不必修了,修也修不出什么来,锡柴爬坡本来就没劲,最好看看传动轴,拆掉后面的一段看看
回复 xiabin310 2012-3-12 18:16 发表在 19楼 的内容:
