把储油罐中添满油,把分泵放油螺丝去掉,看着油从油罐中在重力作用下慢慢流满分泵,安上放油螺丝,等一会再放几次空气,如果没空气刹车油会在排气时往上窜出 10公分高。上车发动实验,一次成功。这是最顺利的!只有在全管路都没油的时候才行得通。当然,也可以先用压缩空气把系统里的油都吹出来,再用这种方法。有的总泵出油管会有气阻现象,油在重力作用下流不下来,这时可以往储油罐中加压缩空气,或者卸掉总泵出油管,踩下离合器踏板后,用手堵住出油管,再松开踏板,让刹车油在真空作用下流出来,再进行上面的操作。以上是从储油罐加油,往下排空气。 2.还有一种办法,刚好相反,从分泵放气螺丝往离合器系统注油。方法如下:先做一个注油器。用刹车油瓶子下面装一个管子【密封好别漏油】把刹车油装入瓶子往瓶盖通入压缩空气,慢慢把油压入管路。需要注意哦,如果一次成功最好,如果不行,那就是你往瓶子里加的压力太大了,会在总泵里留有空气,放一下总泵里的空气就可以了。否则你把油再注入你入几次也没用。还有一个最容易忽视的问题,就是油管油压扁折住的情况导致的不下油,只有保证管路畅通的情况下才会成功,检测畅通与否也很容易,卸掉分泵放油螺丝,拆下储油罐下面的油管,用嘴吹,刚开始有阻力,待放油螺丝那里油都吹出来后,应该阻力很小,待管路畅通后才能进行加油排气的操作,否则会把你搞得劳心费力费钱,还找不出故障来,车友切记这个前提!
