郴州亚泽汽贸 魏先生:18173546886参数配置参数说明: 标配 选配 -无
公告型号: | CA5049XXYP40K2L1E5A84 | 类型: | 厢式载货车 | 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm | 箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 潍柴WP3.7Q140E50 | 变速箱: | 万里扬WLY6TS55 | 后桥速比: | 4.875 | 车身长度: | 5.998米 | 车身宽度: | 2.22米 | 车身高度: | 3.38米 | 轮距: | 前轮距:1650mm;后轮距:1540mm | 整车重量: | 2.805吨 | 额定载重: | 1.495吨 | 总质量: | 4495吨 | 最高车速: | 110KM/h | 产地: | 山东青岛 | 吨位级别: | 轻卡 | 接近角/离去角: | 21/17度 | 前悬/后悬: | 1.15/1.548米 |
发动机
发动机: | 潍柴WP3.7Q140E50 | 发动机俗称: | 潍柴4102 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3.66L | 排放标准: | 国五/欧五 | 最大输出功率: | 103kw | 最大马力: | 140马力 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.85米 | 货箱宽度: | 2.1米 | 货箱高度: | 2.3米 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶排半驾驶室 | 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱
变速箱: | 万里扬WLY6TS55 | 换挡方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 | 倒档数: | 1个 |
油箱
底盘
前桥允许载荷: | 1850KG | 后桥允许载荷: | 2645KG | 后桥速比: | 4.875 | 弹**数: | 7/10+3 |
操控配置
制动安全
