80# 80#
发表于 2010-4-28 14:01 | 只看该作者
不过说到 省油
我家以前的 东风153跟解放西北王
比油耗  还是解放的西北王  170马力的 锡柴 要省些油
拉同样的货 吨位总重一样 的情况下 同一趟货  锡柴要省油东风就多少费点。
动力性几乎相当  都是单桥车。
81# 81#
发表于 2010-4-28 15:23 | 只看该作者
【原帖由欧洲运输于2010-4-26 02:10发表在7楼】
76706
楼主,天龙配的L系列发动机都为东风康明斯的啊,和西安康明斯没任何关系哦!西安康明斯只是引进了M11系列的。
楼主这车价格刚好是当时涨价之时购买的,我的第一辆天龙前4后8是在08年1月下的单,配的L30 ...
看不明白,你和楼主的车跑的是什么路况,才拉25-26吨,就烧到36个油以上!我们这边跑的是等级公路,大柴、锡柴260马力一般超不过32个油啊,要是J6M就更省了。
82# 82#
发表于 2010-4-28 21:14 | 只看该作者
省油还是放空档省油,以前我是一辆大柴240配的是大同箱的解放前四后八,到新疆拉葡萄的时候,拉空框去的时候只要烧到4300左右的油就到了,路程是从南昌到哈密,那时候油好象是五块多的时候,现在是台欧曼前四后八是上柴260油耗一般是33升百公里左右,是小八挡的RST,这车没放过空挡,听说放空档变速箱会坏RST的,这样听说感觉天龙还是耗油量大点。
83# 83#
发表于 2010-4-28 22:00 | 只看该作者
新人学习中
84# 84#
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:41 | 只看该作者
【原帖由我爱老婆儿子于2010-4-28 21:14发表在82楼】
省油还是放空档省油,以前我是一辆大柴240配的是大同箱的解放前四后八,到新疆拉葡萄的时候,拉空框去的时候只要烧到4300左右的油就到了,路程是从南昌到哈密,那时候油好象是五块多的时候,现在是台欧曼前四后八是上 ...
我用的是法士特9档的。经常放滑行。不放的话一趟估计能多少300到400快钱油的。
85# 85#
发表于 2010-4-28 23:43 | 只看该作者
楼主`此款天龙绝对经典``
86# 86#
发表于 2010-4-29 03:20 | 只看该作者
【原帖由69987646于2010-4-28 13:42发表在79楼】
前4后4  比前4后8  可不只是差一个桥的事
挂车可比不了前4后4   但是 可以比前4后8
同样的 4桥小挂 就更快了。一拖 3的 5桥挂280马力爬破追不上前4后4  但是超前4后8应该不是什么问题。
我觉得比这些也没有什么意思,也根本没有什么好比的。我也是以我一面之交感觉吧、至少我的车8*4比很多挂车快,前几个月我拉36吨甘蔗走在广西柳南高速上,重重来说要比很多挂车要重很多了吧、但上坡没有一台挂车能跑得过我、也许他们有保留吧,其实货车比快没有什么意思、不安全。要就比谁的利润高、省油。还有你怎么不说6*4的挂车,伱就是说车头拉会快?伱有什么理论说拉着就一定快?我只知道阻力越大就需要更多动力克服阻力前进
87# 87#
发表于 2010-4-29 09:50 | 只看该作者
顶桂字当头一棒,我看了半天,感觉推或者拉不是关键的,主要是动力与阻力!
88# 88#
发表于 2010-4-29 20:01 | 只看该作者
谁说天龙没有轻量化DFL1311A6-K78-400-010A  8×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风康明斯ISDe270 30电控共轨发动机,轴距1950+4500+1300(mm),车架前宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝350L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430(mm)推式膜片弹簧离合器,东风8档DF8S1200C变速箱,头档速比12.745,最高档为直接档,5T双前桥,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比4.44,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×80×(8+4)(mm),钢板弹簧片数3/3/4,11.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调,有远程油门和PTO接口,无PTO开关,加装9600×2294×800 mm车箱。
89# 89#
发表于 2010-4-29 21:59 | 只看该作者
看到后来,发现跑题了~~~~~~~~~~
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
