Ø满足自学习的条件如下:
①手刹处于制动状态;
②车辆气压不低于8bar;
③钥匙门开关打开但发动机未启动;
④输出轴转速为0rpm。
1. 关闭电源总开关15秒以上后再打开,或者将钥匙开关关闭1分钟以上(TCU彻底断电);
2. 保持钥匙开关关闭,保持换档手柄置于中间位置,同时按下功能按键<F>和空档按键<N>并保持住。
注意:整个标定过程中要一直保持同时按下直到标定完成后才能松开。 3.打开钥匙开关通电,大约0.5s后标定过程开始。标定开始后仪表上的当前档位空档指示“N”消失,升降档指显示为N闪烁;
注意:如果仪表上当前档位始终显示N,说明系统标定没有开始,检查上述标定条件是否满足,重新从步骤1开始; 4.看到显示屏上当前档位再次出现空档N时启动发动机。启动后当前档位N再次消失,升档指示再次显示N闪烁。同时可听见变速器在进行挂档操作;
5. 当前档位再次正常显示空档“N”后,表示标定结束并成功,这时松开功能按键和空档按键;
注意:如果在发动机启动1分钟后仪表上仍不显示N,则重复步骤1)到步骤5),若不能学习成功,请使用诊断工具进行故障判断; 6. 标定成功后请关闭钥匙开关保持1分钟以上;
注意:如果重新刷新软件、软件升级或更换离合器,请额外进行如下操作以完成离合器接合点位置的学习: 7.打开钥匙开关,再次启动发动机,重复挂入起步档位后挂回空档的操作3~4次(注意挂档、回空档的操作的时间间隔请保持5秒以上),挂入起步档后松开手刹,缓踩油门进行车辆起步,检查性能;
8.如果车辆起步性能不佳有冲击,请重复步骤7)“挂起步档回空档”的动作直到起步性能能够接受;
9. 关闭钥匙开关1分钟,直到TCU完全断电,TCU记录标定值。
