有朋友反映不会贴图,那么我就做了一个简单的教程来告诉大家如何在本论坛贴图。
贴图方法有两种:
第一种:通过附件上传。
请看下方图示,在点击发表帖子或者回复帖子的时候,帖子下方位置会有如下图显示:
点击“添加附件”,即可打开本地电脑,如下图:
选择你电脑中的图片,点击打开,即可上传到本论坛。
注意:如果想让自己的帖子更好看,可以再上传了图片后,点击图片左侧的插入按钮,如下图所示:
=+=+=+=+=+==+=+=+=偶系可爱滴分界线。。。=+=+=+=+=+=+=+=+=
第二种方式: 引用别的网站的图片
请在别的网站的图片上点击鼠标右键,选择属性,即会弹出如下图所示的窗口:
请用鼠标选择 完完整整复制URL。然后打开论坛,点击发帖或者回帖的编辑框,顶部如下图所示:
点击标红上方的图标,会弹出如下图所示的小窗口:
在这里粘贴好刚才你复制的那个URL,点击确定即可。
批量发图教程请看10楼,感谢10楼的朋友!
签名照如何放图片?请看15楼 |
