 楼主| 发表于 2012-3-4 11:17 | 显示全部楼层
目前高压共轨的卡车在使用一段时间之后会出现动力下降的问题,潍柴共轨的如欧曼、北奔、奥龙等车型这个问题比较突出,解放J6和东风天龙等也有这个毛病。下面就引起这个问题的原因进行分析:
一、油路堵塞。
   高压共轨车需要燃油系统内大量的通过燃油,以保证足够的共轨压力和使共轨系统降温。如果低压油路供油不足,高压共轨系统的轨压也达不到要求。
故障现象有以下几种:
1.动力不足,尤其是高速,转速就到1800左右上不去。可能用解码仪检测没有任何故障码。当严重到一定的程度之后会报故障码:燃油计量器中油量超出门槛值(KT670检测),并且限速。
2.启动困难。起动机会多转几圈才着车。
二、油泵磨损
      尤其热车的话车辆更加没有动力,那就可能是油泵的柱塞等偶件磨损,导致输油压力不足。
故障现象有:
1.启动困难。
2.高速转速上不去,故障码为:燃油计量器中油量超出最大值或者轨压偏差超出上限门槛值(KT670检测)。
三 、进气量不足
     由于电控车为了控制使其不冒烟,决定它的喷油量大小的一个重要参数就是进气量大小。如果因为增压器损坏,进气排气道堵塞、漏气,中冷漏气等,进气量达不到一定的数值,喷油器就不会给车一个最大的喷油量,导致高速动力不足。这里可以使用KT670检测,看数据流,分析增压压力。
四、喷油器磨损
      喷油器磨损一般伴随着加油冒黑烟,这时就应该去到正规的博世维修中心看看喷油器了。如果冒白烟,车辆抖动、无力,那说明油嘴有卡死的,需要维修。
五、排气制动
      解放J6的排气制动经常出故障,内部积碳会导致其无法正常工作,导致发动机功率现下降。
以上就是动力不足最常见的几种原因。
这里有几个误区,广大车友一定要注意:
      有人说动力不足改ECU就好了,这是很不负责的说法。ECU的数据是厂家根据车辆最佳的运行情况设定的,是车辆的基准。如果车辆有问题一定要查其他的点再去考虑ECU。一旦改写了数据,可能暂时动力改善,但油耗什么的都上去了,而且以后换新泵和新喷油器车反倒不好用了。电控车ECU的故障率连1%都不到。如果你就是怀疑ECu,建议你找辆同样车型的ECU换一下一试便知,轻易不要改数据。
      共轨车辆的检测,一定要到正规的地方,用正规的设备进行专业的检测,定位了毛病再动手修,否则急病乱投医,花了大价钱也解决不了问题。
柴油车燃油系统难题,请找柴油猫
发表于 2012-3-4 11:39 | 显示全部楼层
顶你了.....
发表于 2012-3-4 11:40 | 显示全部楼层
学习了  很专业很实用。这样的帖子多些大家才能走出对共轨机子的误区,而误认为大泵的好。这个必须顶
发表于 2012-3-4 11:41 | 显示全部楼层
我的车就是电喷 wp10.336N  配法斯特8档 4.42的车桥  遇到一点小坡就要 减档  还有8档只能跑到1200转 车没劲  就是发现增压机旁边有漏油 是不是增压机坏了啊
发表于 2012-3-4 11:45 | 显示全部楼层
沙发
柴油车燃油系统难题,请找柴油猫
顶起来!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-4 11:51 | 显示全部楼层
电喷车不适和g情,还是大泵的省心
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:00 | 显示全部楼层
【原帖由大威336于2012-3-4 11:41发表在3楼】
增压器是否坏的话一定要用解码仪去测进气压力的数据流才行
如果进气和排气有堵的地方也会导致增压器两端气压不平衡,造成假性漏油
还要看增压器的径向间隙大不大
轻易不要换增压器
电喷车尤其不能用副厂增压器
发表于 2012-3-4 12:01 | 显示全部楼层
你可以打开增压器的向汽缸增压的一端,看看有没有机油,如果有那就是转子磨损严重,就得赶快换增压器总成了。
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:01 | 显示全部楼层
【原帖由414803159于2012-3-4 11:51发表在5楼】
电喷车不适和g情,还是大泵的省心
不是g情的问题,现在这个口已经收紧了。
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:02 | 显示全部楼层
【原帖由你我她于2012-3-4 12:01发表在7楼】
漏油也可能是假性漏油,关键要看径向间隙和进气量进行综合考量
