防冻冷却液的几种特性 防冻冷却液的防冻性和冷却性我们可以很容易从防冻冷却液的字面意思理解,除此之外,防冻冷却液还具有的特性很多人不是很了解,这里小编就以最常用的乙二醇-水按照50:50的比例生产的防冻冷却液(沸点:108℃;冰点:-38℃)为例,给大家简单说明一下防冻冷却液的其他特性。
1.防冻冷却液的防沸性 重型卡车发动机水温一般为85℃~93℃之间,而重载车辆在上坡路段、高原行驶时,加注普通的水可能会引起“开锅”,而乙二醇-水防冻冷却液的沸点为108℃,可以有效防止“开锅”现象。 2.防冻冷却液的防腐性 防冻冷却液在发动机中循环,时时刻刻和缸体、水管、水箱等发生亲密接触,因此防冻冷却液必须具有防腐蚀功能,以保证这些部件的寿命,乙二醇-水防冻冷却液通过添加适量的防腐剂来改善。 3.防冻冷却液的防垢性 许多驾驶员为了省钱,冬季使用防冻冷却液,夏季用水充当冷却液。自来水中有许多矿物质,在加热蒸发后结成水垢附着在金属表面,水垢的导热性很差,导致发动机产生的热不能及时被防冻冷却液带走,容易产生许多因为高温引起的发动机故障;水垢产生在水箱里面,会影响水箱的散热效果。乙二醇-水防冻冷却液是采用蒸馏水制造的,并加入了防垢剂,所以不会产生任何水垢。 ● 乙二醇-水防冻液使用中的注意事项 另外,防冻冷却液中还会如消泡剂(防止产生泡沫,利于传热)、着色剂(便于观察是否泄漏;监视防冻冷却液的酸碱度变化)、防霉剂(防止发霉变质)等,防冻冷却液在使用中应该注意一下几个问题。
1.不同型号的防冻液冷却液不能混用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。
2.防冻冷却液由于配制时比例、成分不同,其冰点也不同,一般选用的防冻冷却液冰点应低于当地最低气温10℃~15℃。 3.防冻液也有有效期,最长使用两年就要全部更换一次。 4.乙二醇-水防冻冷却液使用时应注意不要洒溅到橡胶制品、漆面、皮肤,更不要食用。 ● 选购防冻冷却液时应注意什么 1.市面上5元/KG以下的防冻冷却液,一般不要选用,贵得东西不一定好用,但是过于便宜的防冻液,一定是存在猫腻的。 2.品质较优的防冻冷却液一般没有太大的味道,劣质防冻液只图成本,会用酒精等冰点较低的物品和水勾兑而成,所以会有较大异味。 3.劣质防冻冷却液生产所需设备极其简陋,根本不会考虑用户的利益,所以我们在选择防冻冷却液的时候,要选择口碑较好的品牌,根据论坛卡友的推荐,市面上长城、统一、蓝星等都有不错的表现,不过在选购时要注意辨别真伪。 ● 编后语: 寒冬将至,为避免劣质防冻液带来的发动机故障,小编建议各位卡友最好不要为了贪图便宜,选择质量较差的防冻冷却液,毕竟,高昂的维修费用和防冻冷却液的价格比起来,还是有很大差别的。
