发表于 2017-12-15 08:19 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:轻卡  发动机  凯马  凯马  福运来  故障报告
一般故障灯亮我的就是两个传感器不好,网上80一个!在店里300一个!建议卡友拆下来自己买!
他们的区别在于一个是用来检测 曲轴 的位置,一个是用来检测 凸轮轴 的位置。他们都为发动机的点火喷油提供相关的信号,以使发动机达到最佳的工作状态。曲轴 位置传感器也称为 转速传感器 ,它能检测控制点火的各缸上止点信号、用来控制顺序喷油的第一缸的上止点信号。如果它不能够正常工作,发动机是不能够打燃火的。凸轮轴 位置传感器用来采集配气 凸轮轴 的位置信号,并传送给发动机电脑版ECU,让ECU识别 气缸 1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。曲轴 位置传感器和 凸轮轴 位置传感器二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。
目前13万公里
发表于 2017-12-15 14:51 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
这是什么发动机
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
发表于 2017-12-16 17:36 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我的故障灯已经亮了一年了,发动机照常工作,没发现什么问题,是咋回事
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
