 楼主| 发表于 2017-12-3 00:14 | 只看该作者
哈喽,大家好,2018年还没发一些车型的标准安装方法,我们今天从重汽汕德卡作为开篇,汕德卡是重汽和MAN合资后推出的旗舰型车型,是MAN TG系列国产化,而欧洲驻车加热器早已是标配,所以汕德卡驾驶室钣金上预留驻车加热器安装位置并不奇怪,好了,闲言少叙,直接进入主题。
第一步,先进行预装配,使用原厂安装底盒,严丝合缝的装入埃贝赫D2加热器,不用打孔的感觉真好
第二步开始预装热风出风管,因为这个底盒可以兼容埃贝赫4KW主机,所以出风口是Φ75,而2.2KW的机器是Φ60,所以要使用泡沫海绵缠绕出风管,防止刚制造的热风被主机再次吸入,造成机器过热停机保护,铝箔波纹管正好剪裁到和底盒出风口齐平即可。
第三步开始拆右侧工作台,注意分上下三层,从中间这层在中部抽屉外装饰框内还有一颗自攻螺丝,不要蛮力拆解,稍拉开一点装饰框就可以看到,天冷塑料件发脆,请注意下图手指处这颗螺丝。
第四步安装线路,将中央集线盒四角四颗螺丝拧下后,接线盒背后有30#线接线柱,用人话就是不受钥匙门控制的常有电,是纯红色的,典型德国标准,与埃贝赫线色一致,接好自己压好的端子,使用红色热缩套绝缘,妥妥原厂范。棕色线是接地,接到统一接地点上即可,两组供电,24V车型,粗线接10A保险片,细线接5A保险片。
第五步安装安装盒上盖,就在副驾驶胶垫下方,掀开地垫就可看到,螺丝拧掉将原来的防尘堵盖击掉,包括靠后的六个圆形小螺丝堵塞。从下装上安装盒上盖,使用原车镀达克罗的自攻螺丝,T27五花型扳手拧紧。
第六步拆左右座椅,掀开地垫会看到长椭圆形钣金开孔,使用中性硅酮密封胶粘黏堵盖,迫使热风从座位下出风口流出。
PS:右侧地板垫预留了油泵过线处,将埃贝赫安装附件盒里橡胶过线保护套装入孔中,不得不服气汕德卡设计时的前瞻性,开孔很完美。
第七步,将安装盒上下盖结合,此步可在预装时完成,切记主机燃烧排气部分必须使用不锈钢排气管,卡箍必须使用那三个拿T25拧紧的耐高温卡箍,剩下的就是接油管,前面的帖子里油管的注意事项都已经说过,此处不再废话。固定消声器可以使用直角支架,如下图安装即可,哦忘了说了之家商城销售的埃贝赫竟然没有消声器,唉、、、、
第八步,捋顺油管及油泵线,使用埃贝赫里带橡胶内衬的卡箍固定,不松也不要绷的太紧,和做人一样,留点余地。
最后开始试机,座椅下出风口使用壁纸刀割开时一定要精确,出风口不要一下拍进去,而是挂在出风口让热风吹一会,让其变软,然后一拍而入,恢复地板垫、工作台。建议安装时先把挡泥板和右上车踏板拆掉好干活,本帖到此结束,谢谢。
发表于 2017-12-3 00:19 | 只看该作者
自己先把沙发占了
回复 | 使用道具 举报 回复(6)
沙发必须我坐了,已经购买了之家的埃贝赫,要不,来点附件?汕德卡
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
双击666
给你顶贴猫哥
沙发都被你们占了
发表于 2017-12-3 00:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习一下
发表于 2017-12-3 00:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好东西,看了两年了没舍得买
发表于 2017-12-3 00:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
买一个放家里取暖不知行不行
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2017-12-3 00:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专业,专注,详细,用心之作,有心之人,分享的是技术也是优秀的人品,赞一个,带车来顶顶顶顶顶顶顶顶顶
