 楼主| 发表于 2012-2-20 17:59 | 只看该作者
【原帖由糌粑爱上酥油哟于2012-2-20 17:52发表在8楼】
有这么几个问题逐一排查,
首先你的怠速是多少转?
是刚换机油有这种情况还是换了机油跑了一段时间有这种情况?
你指的热车,水温是多少度?
总成应该不会有大问题的,先别管机头。你把这些数据告诉我帮你分析 ...
我的车带速700转,水温正常,新换的机油也没有用,灯亮的时候把油门加到800转就不亮了
发表于 2012-2-20 18:00 | 只看该作者
传感器换了就可以,我的就是这个毛病
 楼主| 发表于 2012-2-20 18:01 | 只看该作者
【原帖由346270583于2012-2-20 17:45发表在7楼】
可能是通病吧,我的不是天龙但也是康明斯热车怠速机油警报灯闪,问了几个车都这样!买的新车跑了14W了!一直跑长三角!
我也问了一个和我一起买车的朋友。他的车也这样
 楼主| 发表于 2012-2-20 18:03 | 只看该作者
【原帖由ZMS132930于2012-2-20 18:00发表在11楼】
传感器换了就可以,我的就是这个毛病
是机油传感器吗,多少钱啊
发表于 2012-2-20 18:04 | 只看该作者
路过宝地,加油一升---
发表于 2012-2-20 18:18 | 只看该作者
康明斯除了省油也没什么吧
发表于 2012-2-20 18:28 | 只看该作者
是不是怠速低了 机油没起来··
发表于 2012-2-20 18:50 | 只看该作者
【原帖由太阳雨于2012-2-20 18:03发表在13楼】
是机油传感器吗,多少钱啊
康明斯机油压力普遍低,估计是设计的时候就有问题
发表于 2012-2-20 18:58 | 只看该作者
【原帖由太阳雨于2012-2-20 17:59发表在10楼】
检查水路,首先查水虑,看有没有堵塞,进出水虑的水管是不是有个控制水量大小的开关,开到最大没有?原理像家用水龙头一样再检查循环开关是否正常,再清洗水箱,撤下了仔细清洗,割开每个通道都要捅确保问题排除,最后自己监督着。也不排除机油感应头和机油压力表的问题,但是可能性不大,还有康机的机油压力都不是很高的。发动机的原因基本不会有的
发表于 2012-2-20 19:09 | 只看该作者
【原帖由太阳雨于2012-2-20 17:33发表在顶楼】
我想请对天龙车在行的朋友一个问题,我的天龙车康明斯340的发动机,现在20万公里,热车的时候机油报警灯会亮,把油门加到800转就不亮了,我现在很担心是不是发动机有问题,请在行的卡友看看,有没有谁遇到过这个问题 ...
老哥你最好弄个专用的机油压力表测测看,6缸的我不太清楚,反正是4缸的康明斯,就是共轨的,配在福田CTX的机器,用嘉实多大力士的既有,15W40的,我量过怠速凉车6个,加油还高,哈哈
