排量越做越小了。
回复 | 举报 回复(2)
  • 大排量,小马力才省油,我不是说大马力,小排量,大马力,不是压榨发动机吗?
  • 云内4100 D25,2.5的排量 130的马力  够使好使就行了 一味追求大马力 没卵用
据说要开始整顿4.2米的车车了哦
车是越出越好了,运费哎
回复 | 举报 回复(1)
楼主,你跑车,有人跟车不?
回复 | 举报 回复(1)
44# 44#
发表于 2017-11-24 21:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
就是这样的,竞争激烈
D25,配7.50轮胎,有点够呛!还有配七档变速箱,估计带不动!!头档速比9.0,  25拉不动啊!!!
回复 | 举报 回复(2)
  • kayouo00l 发表于2017-11-26 07:37 来自 | 卡车之家Android客户端
    长泰7t48变速箱,头档速比9.09,七档速比0.74。1062后桥速比4.875,这个配置搭载d25发动机可以拉六吨基本不费力。
  • 我可不懂这个 但跑着不费劲 4吨轻松90
46# 46#
发表于 2017-11-24 22:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
G30渭南西服务区有交警,车刚停下就过来罚了200扣了1分,说车超高,装了4.2米
回复 | 举报 回复(1)
47# 47#
发表于 2017-11-24 23:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
成都王牌
48# 48#
发表于 2017-11-24 23:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
c1证可以开这个吗?
回复 | 举报 回复(2)
49# 49#
发表于 2017-11-24 23:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你车一般拉几吨?超载不查么?
回复 | 举报 回复(1)
