60# 60#
发表于 2012-2-18 11:01 | 只看该作者
【原帖由29217622于2012-2-18 10:45发表在57楼】
那我敢肯定是气门断了。我遇到过一次,情况和你说的很像
气门断了发动机声音有异常的,人家的还算正常声音。
61# 61#
发表于 2012-2-18 11:15 | 只看该作者
掐环了吧。。。。。。。。。。。。。
62# 62#
发表于 2012-2-18 11:42 | 只看该作者
那个丰田和领导坐的差远了吧``我们这边那领导座的都是全进口的丰天中巴````
63# 63#
 楼主| 发表于 2012-2-18 12:47 | 只看该作者
猜猜这个又是神马车车哦。。。。。
64# 64#
发表于 2012-2-18 15:02 | 只看该作者
楼主心够大了,这个时候还有些发帖呢,车还在道上
65# 65#
 楼主| 发表于 2012-2-18 15:18 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-2-18 09:41发表在30楼】
检查一下是不是活塞环断了或者对口了。这个车修的时候喷油器等以及正时做了相应的检查了么?
现在知道了齐哥  是活塞穿孔了  不知道是什么原因造成的
66# 66#
 楼主| 发表于 2012-2-18 15:20 | 只看该作者
【原帖由浩哥于2012-2-18 15:02发表在64楼】
没办法啊浩哥  不然又能怎么样呢?哭也没用
67# 67#
发表于 2012-2-18 15:22 | 只看该作者
【原帖由zhaox1976于2012-2-18 15:20发表在66楼】
还好发现的及时,刚才齐哥不是也判断了吗?别上火
68# 68#
【原帖由zhaox1976于2012-2-18 15:18发表在65楼】
看来还是气缸压力突然消失的类型呀,穿孔这个,说明其实主要你的供油系还有点火时间不一定做了详细的检查,其次不好说活塞是真的还是假的。正品活塞尤其是成熟机型的这种概率比较低(正常情况下)
69# 69#
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:54 | 只看该作者
[quote]【原帖由欲速则不达于2012-2-18 15:22发表在68楼】看来还是气缸压力突然消失的类型呀,穿孔这个,说明其实主要你的供油系还有点火时间不一定做了详细的检查,其次不好说活塞是真的还是假的。正品活塞尤其是成熟机型的这种概率比较低(正常情况下) [/quote       齐哥,您看看啊!活塞是这样穿孔的。。。。。。。。。。。。]
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
