20# 20#
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:57 | 只看该作者
带中冷增压的车子有一利也有一弊,简单的说就是省油、环保好过,欧3的排放标准,但是就是保养起来太花钱,4000公里一定要保养一次,把三虑都换掉,切要换进口的,不然飞尘、杂质堵了油嘴就大问题了,至少也要几千才能修好,机油也要用好的,万把公里就要换,
21# 21#
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:00 | 只看该作者
电喷高压共轨、单体泵、EGR三款发动机的特点
EGR发动机的特点:
燃油喷射系统与原国Ⅱ机械喷射泵结构类似,维修保养方便,运行成本大大降低,油品适应性 好,目前全国通用类柴油均可应用,适合g情,降底维护和维修费用,用户使用成本降低.故障诊断系统功能完备、操作简便,可实现电控系统故障的准确判断,简化维修过程.售后服务便捷:EGR发动机95%以上的件可以同国Ⅱ机互换,维修和维护便捷、减少维修等待时间,降低维修成本.。EGR技术,即废气再循环技术,它将一部分排气循进气管与新鲜空气混合后进入汽缸燃烧,以增加混合气的热容量,降低燃烧时的最高温度,抑制NOx的生成。以达到废气中的NOx最低。从而达到了国三标准。
电喷单体泵发动机特点:
欧洲大部分欧III欧IV商用车采用了电控单体泵系统,电控单体泵技术加上机械喷油器即可达到欧Ⅲ排放标准;从欧Ⅲ升级到欧Ⅳ,通过更换电控喷油器来实现,无需对发动机的结构进行大规模修改;对原机械喷油系统发动机结构改动小,可以共用同一个机体、缸盖等重要零部件;售后维修便利且零部件更换成本低;喷油压力高:可满足欧Ⅲ、欧Ⅳ排放所需的高压喷射(最新的单体泵喷射压力已达2500bar),大大改善了燃油经济性、提高了缸内净化程度;喷油规律先缓后急,符合理想放热规律要求,有利于降低排放与燃烧噪音;供油能力强:可进行各缸独立控制。特别适用于功率大的重型柴油机;对中重型来说系统零部件比共轨系统更成熟,由于内部结构特点的不同。相对于共轨系统而言,单体泵系统对燃油品质的要求相对较低,对水分的敏感性大大优于共轨系统,没有持续的喷射高压源带来的安全隐患,排放稳定性好;系统零部件比共轨系统成熟,使用寿命长;维修成本低:可进行单缸零部件更换,机械喷油器成本较电控喷油器成本低:缸平衡控制策略提供了很好的各缸一致性控制,单体泵自校正策略确保了生产一致性控制,电控系统自学习、自诊断策略确保了寿命期内的性能一致性控制。电控单体泵系统是一种模块化、时间控制的单缸高压泵系统,喷油始点与喷油量分别由电磁阀关闭时刻与关闭的持续时间决定,可达到2000bar的喷射压力。电控单体泵系统完全具备满足现行及未来排放限制、保持低油耗的技术能力。
电喷高压共轨发动机的特点:
对轻型车来说系统零部件成熟且有长期使用考核验证、中型比较成熟;但是对重型柴油机使用寿命未经验证。结构简单,安装方便。共轨油压独立于发动机转速控制、整车控制功能强,适应轻型车的要求;预喷技术可以降低怠速噪声;共轨系统的初始喷射率太高,不符合柴油机燃烧所需要的先缓后急的规律,不利于排放控制;一代共轨喷油压力1350~1450bar,二代做到1600bar,总体来说比单体泵和泵喷嘴要低,所以在油耗上有劣势;可以实现多次喷射,目前最好的共轨系统可以进行6 次喷射;共轨系统的灵活性好,但是势必带来匹配工作的难度。时间和技术人员的水平,决定了一定阶段在中国使用太灵活的系统不一定能达到预期的效果;多次喷射特别是后喷能力使得共轨系统特别方便地和后处理系统配合,具有实现欧Ⅳ、欧Ⅴ排放法规的潜力;燃油(水、灰份杂质)适应能力差,对用户使用条件要求高,特别是控制系统和控制策略复杂对整车厂、用户、售后维修均带来挑战;零部件更换成本高,特别是电控喷油器和电控喷油泵;电控高压共轨技术是指在高压油泵、共轨管、压力传感器和ECU组成的闭环系统中,将喷射压力的产生和喷射过程彼此分开的一种技术,由高压油泵把高压燃油输送到共轨管,通过对共轨管内的油压进行闭环控制,喷压独立可调。目前可以做到1800bar的喷射压力。
就目前来看,能够达到国三排放标准的主要有三种发动机,一种是电控高压共轨发动机,一种是电控单体泵发动机,一种是电控EGR发动机,单体泵和高压共轨发动机中最关键的燃油喷射系统的技术目前被博世、电装、德尔福等少数几家国外公司所 “垄断” 。而这三家国际供应商短期内又无法满足国内柴油机企业的需求。国内油泵厂虽然都在开发自主电控喷射系统,但技术上都还不成熟, EGR技术门槛并不高又能与国三排放水平刚沾边,并且成本要低上万,这也是目前国内发展EGR的原因
22# 22#
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:01 | 只看该作者
看看吧,这里面说的很详细
23# 23#
发表于 2012-2-15 18:27 | 只看该作者
【原帖由xieweicun于2012-2-15 16:01发表在22楼】
看看吧,这里面说的很详细
真的行家。
24# 24#
发表于 2012-2-15 19:39 | 只看该作者
【原帖由xieweicun于2012-2-15 11:45发表在5楼】
大哥,你说的普机是国2的机器吗?不带中冷增压的是吗?环保是不是不好过啊?请指点啊,小弟是跑市区的,我们环保很严格。
       你要是选国三的机子,那也是国二套国三的,都是一个样,没区别
    机油用好点的,车子勤保养,保你没事儿的
25# 25#
发表于 2012-2-17 21:36 | 只看该作者
还是帅岭吧,我用的是朝柴4100带增压的,发动机 没有毛病,车子别的地方小毛病多啊,我还是不超载的,要是超载那不就完了啊,看看俊岭,应该好点
26# 26#
【原帖由叶飞1987于2012-2-17 21:36发表在25楼】
  是帅岭,说错了啊,呵呵
27# 27#
发表于 2012-2-18 19:33 | 只看该作者
【原帖由xieweicun于2012-2-15 15:13发表在16楼】
现在很多企业把发动机标志乱贴,本来机器是朝柴4100EGR发动机,把标志拿下来换上朝柴 CY4102-C3D  或朝柴 CY4102-C3F的标志,以次充好,上当的人不少啊,希望你买车的时候多多谨慎!网上有很多类似的说话。
   你好 怎么区别是不是被换了标的机子啊
28# 28#
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:47 | 只看该作者
【原帖由段飞于2012-2-18 19:33发表在27楼】
    你好 怎么区别是不是被换了标的机子啊
驾驶室翻下来,看下发动机,4102的机器都是带涡轮增压、中冷增压的,看起来很繁杂,都是管道,线路。但4100EGR的发动机就很简单了,和之前的发动机没什么区别的,EGR也是装在机体里面的。
29# 29#
发表于 2012-2-19 19:26 | 只看该作者
祝你好远,马达一响黄金万两!
