开车上路总能给人“惊喜”,水泄不通的车龙中隐藏着二把刀的新手、路怒症的大叔、自视马路霸主的非机动车跟行人,还有那可怕的碰瓷党!就拿开头提到的那段视频来说,如果不是有行车记录仪,这事故的前因后果一下子还真说不清!对于一台行车记录仪的需求,从未有如今天这般迫切。你知道怎样才能挑选一款可靠而且符合需求的行车记录仪么? 价格中等 质量可靠 如果只是需要一款基本够用的行车记录仪的话,400元到800元范围内的产品足以满足需求。具体的选择当然还要看不同买家的需求跟钱包了。选择行车记录仪并不是越贵越好,也不是功能越多越好。作为行车记录仪有着最基本的要求,如果连这些要求都无法达到的话,不仅不能在紧要关头帮上忙,说不定还会带来额外的麻烦和危险。第一个原则是不能漏秒。市面上行车记录仪基本上都支持分段录像功能,分段储存,以达到循环录制的效果。但是如果处理器速度不够快,只有等到上一段视频保存完毕之后才能进入下一段视频的录制工作,中间可能会漏掉几秒钟时间。如果行车记录仪在保存的时候停止了录制工作,则可能会错过交通事故发生的瞬间,说不好会误了大事。另一个原则是热稳定性较好。很多车主在购买行车记录仪的时候,往往会忽略行车记录仪的热稳定性,作为长期暴露于阳光下工作的器材而言,应重点测试行车记录仪的热稳定性。把记录仪安装在车内后,把车子停在阳光下,两个小时后进入车内打开行车记录仪,看看是否存在花屏或者死机的情况,一般经过这一测试,会将大部分质量有瑕疵的品牌排除在选购范围之外。 视角宽广 保证画质 作为汽车“黑匣子”,行车记录仪是要还原事件真相的,所以一款具备清晰画质的行车记录仪才能保证其存在的价值。针对行车记录仪来说,画质主要包括以下几个方面。 第一,拍摄视角。时下的行车记录仪拍摄广角多为120°和140°左右,也有厂家宣称170°,一般家用车来说120°的视角已经足够使用,当然如果140°的话,能记录更多信息。不过也不必奢求更大广角,广角变大一方面会令画面出现一定范围的畸变,造成画质损失;另一方面,也会变相增加产品价格,造成不必要的支出。 第二,像素高低。时下一些高端的行车记录仪常宣称1080P、1200W像素摄像头,这些因素需要考虑么?首先影片的720P画质上已经可以清晰地观察到路面状况、车牌等众多信息,1080P影片更清晰,而摄像头部分来说,手机所带的500W像素镜头已经能够拍摄出非常清晰的画面,时下的行车记录仪宣称的摄像头更是高达1200W,完全够用。所以在考虑画质的时候,不要被所谓全高清1080P等一系列宣传用语忽悠到,除非你要用行车记录仪去拍电影,否则这些数值没有太大意义。那么怎么去判别行车记录仪的画质呢?首先,可以去产品官网、网上论坛等查找相关拍摄截图、视频等等信息进行判别,此外还可以去实体店实际观看产品,测试录制效果,当然最靠谱的还是找到用过行车记录仪的朋友,看看他记录仪中所记录的片段。 第三,白平衡的能力,一般人很少关注。现在市面上的低端产品,碰到强光、逆光、弱光时图像出来就很黑,碰到白色的东西,录出来就会太过光亮,这就是白平衡性能不好的表现。白平衡性能不好,图像不清晰将会造成事故后取证困难。提高这个性能也取决于处理器的速度,太低端的机器受成本限制无法做到。 最后则是夜视能力。对上班族来说,夜间开车已经如同家常便饭一样正常了,同时夜间的路况要比白天更加复杂,所以能够清晰记录夜间行车的记录仪非常重要,而有些记录仪在夜间的拍摄效果真的很差,在选购的时候一定要注意选择夜间拍摄效果较好的产品。与夜间拍摄类似的就是阴天及路遇光线变化时候镜头的感光调校能力,特别需要注意的是路遇光线变化,在进出隧道、过大桥等情况下,一般也是事故高发的环境。这个时候,镜头调校及记录功能也非常重要,记录的画面过亮或过暗都会造成辨识困难。
