卡车助手
Rank: 2
帖子
18
精华
0
卡路里
11 卡
注册时间
2017-8-31
发表于 2017-10-12 09:42 | 显示全部楼层
福田康明斯 需要精致养护
福田康明斯已经是全球领先的动力设备制造商,ISF2.8升和3.8升产品早已声名远扬。ISF适用于轻卡、VAN、皮卡等产品,采用全电控技术,功率范围覆盖107-168马力。
福田康明斯的发展少不了可靠地售后服务保障,ISF发动机有最具竞争力的保修政策。发动机基础件保修为24个月/20万公里(先到为准),发动机基本保修为18个月或16万公里(先到为准),涵盖绝大部分常用零部件。电气及易换件保修期限为12个月或8万公里(先到为准)。主要部件保修同比延长50%。
在ISF发动机保养中,对于发动机各系统的保养注意事项都有所说明。在润滑系统中,ISF需选择CF-4及以上级机油。在加注机油时,发动机需处于水平位置,机油滤清器需要预加注。
添加和更换冷却液时,应使用正牌发动机冷却液(乙二醇基),并根据具体工况将冷却液浓度调节为20%-60%的范围内。冷却液加注速度为9升/分或更小,这一点可能有些用户并没有注意到。
清洗空气滤清器滤芯时,应该用压缩空气从滤芯内部将灰尘吹掉,压缩空气的压力应小于6公斤/平方米。
燃油系统当然必需使用国四要求的燃油,否则会影响后处理系统。还要提醒用户,出于对燃油系统的保护,不要对细滤进行预注。对于高压燃油泵总成而言,只有燃油泵执行器(EFC阀)是唯一可以拆卸维修的部件,其他如高压油泵、输油泵、燃油回流溢流阀等都不能拆卸,出故障只能整体更换。
ISF发动机对于润滑、燃油、零配件都有严格要求,高品质才能保证高性能。福田康明斯承诺2万公里超长换油周期,每公里保养成本仅为同类机型的三分之一。
副班司机
Rank: 4
帖子
313
精华
0
卡路里
23 卡
注册时间
2017-6-5
发表于 2017-10-12 15:32 | 显示全部楼层
受教了
卡车之家商城正品配件推荐
  • R600T
  • 1000FH总成
  • 干燥罐
  • 卫衣
  • 行车记录仪
