130# 130#
发表于 2012-1-17 17:10 | 只看该作者
【原帖由轻卡换重卡于2012-1-16 16:59发表在顶楼】
此车用于运输零担货物,标载,全程高速,里程单程310公里,空去重回,每日往返一趟,出于节约使用成本、及降低投资成本,因此一车设计双斗,就像挂车甩挂一样,在换斗时用液压系统操作,本次设计全由本人一手设计,以 ...
顶哦。。。。。。。。。
131# 131#
发表于 2012-1-17 17:12 | 只看该作者
【原帖由海拉尔小山山于2012-1-16 17:56发表在38楼】
你可以尝试  挂车的支腿   要比你这成本低   而且安全   油缸的可能导致车辆一侧的高一侧低   你还得装个2联伐 控制   我感觉4个支腿就可以  而且还可以调节    在说你做的也太复杂啦      那么多油缸   你车也不是百 ...
哈喽 朋友呼伦贝尔 神马地方得  我额尔古纳 !!!
132# 132#
发表于 2012-1-17 17:17 | 只看该作者
【原帖由卡萨布兰卡于2012-1-17 17:12发表在131楼】
我海拉尔的
133# 133#
发表于 2012-1-17 17:18 | 只看该作者
【原帖由海拉尔小山山于2012-1-17 17:17发表在132楼】
我海拉尔的
呵呵 我额尔古纳的 !!很近 !!
134# 134#
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:23 | 只看该作者
【原帖由我不是新手于2012-1-17 09:18发表在91楼】
你真有才不是一般的油菜,我就怀疑运政怕你不?
呵呵,我的车子设计成型后,在路上跑时,与原车无异,只是边梁上多了几个螺丝孔,只有在货场时才有换斗的行为。这个也是我设计原则之一。
135# 135#
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:30 | 只看该作者
【原帖由海拉尔小山山于2012-1-16 20:56发表在72楼】
【原帖由轻卡换重卡于2012-1-16 19:19发表在54楼】
所谓的快速接头内部结构是这样子的,里面有个钢珠,在断开接头的情况下,钢珠自动顶死,
用这个好像不行   因为 空车的时候可以但重车的时候  可以断开 但在次接 ...
实际操作时,没有重车拔管线的时候。程序是这样的:1,先支空斗;  2,车底盘开走;    3,降空斗至较低高度(好装货,稳定);   4,支重斗(先接管线),   5,车子开进后落斗到大梁上(无压了)。
136# 136#
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:37 | 只看该作者
【原帖由巴塞罗那于2012-1-17 07:00发表在85楼】
不知道楼主搞成功了没有。
这种液压泵高速常转怕是用不了几天,泵也有点太小了。老式吊车的支腿比这个简单吧。
这种液压泵有带离合器的,我先试验可行性,泵子是小点,我不需要像大翻斗的那样的速度,老式吊车的支腿液压缸为双向的,如果需要1.2米行程的话,其伸展后总长度要超过2.8米,且造价不菲。
137# 137#
发表于 2012-1-17 17:49 | 只看该作者
申请专利
138# 138#
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:56 | 只看该作者
【原帖由youlkai789于2012-1-17 09:32发表在96楼】
楼主,如果你的卸货地点固定,你应该看过国外那种气囊悬挂的车,只不过你是液压升降,底盘上升然后货箱放到专用的架子上,底盘下降,货箱留在架子上。前提是卸货地点固定,不固定的话到处倒运架子,不如你这种方法 ...
底盘升降,不错的办法,考虑一下,不过其缺点是装货难度高(斗高了),我的可以降下来,还有就是两个斗要做两套架子,并且要保证其稳定性(四维)
139# 139#
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:58 | 只看该作者
【原帖由我老婆→卡车于2012-1-17 11:00发表在106楼】
楼主该讲解一下啊 这是干什么用啊!
这么做的好处就是:一台车顶两台车用。
