机油被誉为发动机的“血液”,除了能保护发动机及让发动机寿命更加长久以外,还能减少发动机故障出现的几率,节省燃油。但是,如果使用不当,却会引起车辆故障,导致油耗增加,发动机寿命缩短。这种“不当”的使用方法一般源于车友们对机油产生的5种误解。 误区一:加注时只加不换 要经常检查机油没错,但是补充不更换只能弥补机油量的不足,无法完全挽救性能的损失。机油在使用过程中,由于污染、氧化等原因性能会逐渐下降,同时还会有一些被消耗,造成机油量减少。 误区二:添加机油添加剂 优质机油具备多种发动机保护功能的成分,配方中已含有多种添加剂,而且机油最讲究配方均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其它添加剂不仅不能给车辆带来额外保护,反而容易与机油中的化学物质发生反应,破坏配方平衡,造成机油综合性能下降。 误区三:机油一黑就换 机油有清洁的作用,能有效清洁并溶解发动机内部的积碳和氧化物,我们看到的机油中的黑色物质,就是发动机内部的积碳和氧化产物。无论多么纯净的机油,只要加入到发动机中工作一段时间都会变黑,这是机油在发挥它的清洁作用,因此变黑是正常的现象,并不是一变黑就得换。 误区四:机油粘度越低越好 高端机油的粘稠度都比较低,不少车主就会认为粘度越低的机油越好。其实不然,关于机油粘度的选择还是看厂家说明,只有适合的机油才能产生最佳效果。同时还需要参考发动机的实际工况,粘度过低或过高,分别会导致车辆润滑不良或运转阻力过大。 误区五:宁多加也不少加 机油量应控制在机油尺的上、下刻度线之间。因为机油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机的压缩比,增加产生爆震的可能。其次,机油过多还会增加曲轴连杆的搅拌阻力,增大燃油消耗。另外,机油多了会增加发动机内部的压力,容易导致发动机密封件渗油。
关于机油的使用方面,车主只要按照说明书上的建议来进行保养和选择就不会错,以上五个误区千万别往里踩。
