 楼主| 发表于 2017-9-16 17:25 | 显示全部楼层
专属论坛:发动机  潍柴发动机  潍柴  WP17
     潍柴V型8缸17升发动机新型动力WP17公开亮相 !
时间:2016/12/8 16:08:00 来源:液压泵网 添加人:admin
  最近,潍柴在2017年市场技术对接会成功向世人推出了目前最大排量的V8车用发动机WP17。并且在上海宝马展上,潍柴WP17作为神秘新品亮相也同样吸引了行业高度关注。     如今,在国内大马力发动机可谓是实力的象征,技术的表率,因此潍柴能够做到17升排量的大马力车用发动机,不仅打破了国内此类产品被国外产品垄断的局面,成功然国产重型装备有了自己的“动力心脏”。 WP17发动机采用了高压共轨、直喷、增压中冷、SCR后处理等目前比较主流的技术。缸径127mm,行程165mm,排量16.72L,额定功率515kW等于700马力,在1200-1500转时可以输出3000N.m的扭矩,符合欧六排放法规标准。该款高端发动机主要的装配对象为汽车吊、履带吊、大件运输车、矿车、推土机等大型工程车辆或设备。
                        从外观来看,潍柴WP17发动机采用了V8结构、双涡轮增压系统。并且油底壳也和普通的公路用型号不同,采用了更高结构强度的工程版油底壳,可以适应工程车辆极为严酷恶劣的工作环境。   潍柴WP17发动机并没有使用常见的旋装式机油、柴油滤清器,而是采用了可更换滤芯式的过滤单元。这种设计可以极大降低发动机的保养成本,并且更换操作也更方便,符合工程用发动机的使用环境。   双涡轮增压系统共用一根进气道,加压后的空气被分别供应给两侧的气缸,并且每侧排出的废气只驱动本侧的增压器,独立性较好。当单侧出现故障时不会造成整个系统瘫痪,冗余度更高。   大型工程车辆的用电量较大,所以该款发动机使用了双发电机系统,可以满足较大的用电量需求;互为备份的双发电机也间接地增加了系统的可靠性,减少因发电机故障导致的车辆抛锚现象。   作为工程用发动机,PTO接口自然必不可少,它可以用来驱动液压泵等有动力需求的设备。   WP17发动机后部装配有一台排量630ml的双缸空气压缩机,足以满足大型工程车辆对压缩空气的巨量需求。        潍柴是目前国内少数几个拥有自研ECU的内燃机企业之一,所以WP17发动机搭载的ECU是自家的产品。   能够拥有超大动力,能够适应恶劣环境,能够带动国产发动机水平的发展,潍柴也必将在先进发动机研发的道路上越走越远。
              我也是今天才看到的!去年就公布了!也许是我孤陋寡闻了!但是它让我激动!同行们!
V型8缸17升国产的MP17双涡轮增压,双发电机, 700马力呀!在国外因为欧6排量标准!也是近些年刚开始普及!潍柴终于赶上了世界脚步!V型8缸17升发动机那将是打破那种什么直列6缸符合g情!什么够用就行,麻木,愚瘸的陈规及偏见!这将是国产重卡换"心"一次革命!这样的发展才是我们的幸运!        请大家议议V型8缸17升发动700马力展开您的想象,让国产重卡早日起飞吧!
发表于 2017-9-16 17:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
作为一个潍坊人为潍柴点赞!
发表于 2017-9-16 17:45 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
潍柴用户飘过
发表于 2017-9-16 17:53 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
潍柴不错
发表于 2017-9-16 19:05 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
发表于 2017-9-16 21:40 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
正能量,顶你!
发表于 2017-9-16 21:59 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
机器是做出来了,能用还不知道哦,现在的潍柴好差。
发表于 2017-9-16 23:21 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2017-11-2 08:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
国人骄傲
发表于 2018-10-24 20:01 | 显示全部楼层
8缸机 不是追着550马力
