卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
卡车吃胎分析
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
卡车吃胎分析
卡车杂谈
卡车吃胎分析
[复制链接]
查看:
365
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
玲珑菲
玲珑菲
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2017-9-15 07:18
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
吃胎就是一个或者几个轮胎内侧或者外侧不正常的加速磨损。比起另外几个轮胎,某一个胎的某个部分磨损的特别快。可以明显的看出花纹磨损的比别的胎或另一边磨损的快,造成偏磨,严重时还会导致轮胎报废。
吃胎属于轮胎异常磨损
轮胎磨损主要是轮胎与地面间产生的滑动摩擦力造成的,车辆起步过急、转弯速度过快及制动过猛等情况会导致轮胎加快磨损。但这些均属于正常磨损。但吃胎现象是因轮胎使用不当和前轮定位不准而产生的,属于异常磨损。
原因各不同丨轮胎两边或中央部分(胎冠)磨损
充气量过大,影响轮胎的减振性能,使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。充气量不足时,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触参加工作而形成早期磨损。
丨轮胎的一边磨损量过大
轮胎一边压力过大主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
丨左右前轮胎肩波浪状磨损,左后轮内侧,右后轮外侧异常磨损严重。
导致这种情况的主要原因是前后轴不平行,轴距右侧比左侧大,超过标准。
丨轮胎磨损均匀但磨损量大,没有偏磨、波浪磨损的现象。
这应该属于较为严重的普通磨损,一般原因是路面状况差,山路多弯,轮胎花纹不适应特殊路面。混凝土路面和防滑的沥青路面比普通沥青路面对轮胎磨损更快,要选择合适的轮胎花纹。
丨 轮胎出现斑秃形磨损
个别部位出现斑秃性严重磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向发抖,操纵性能变差。应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。
收藏
1
2
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 玲珑菲 2017-9-15 07:18 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
